查看: 1661|回复: 16
个人对CJ跳跃路线的分析(高手过来指点啊)有图
发表于 2009-12-23 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色线:小跳路线 小跳起点最好在贴图的地方  (蹲键---也就是上滚轮, 个人认为这段线de末端 离起跳边缘越进越好,其实可以超过边缘一个身位,哈哈 做到这样不容易啊)
黄色线:加速路线
红色线:加速结束后在空中飘的路线???
  上面属于个人对CJ路线的解释 对吗?如有不对或需补充的地方 望高手指点 !!!
小跳起点最好在贴图的地方
小跳起点最好在贴图的地方
发表于 2009-12-23 20:57:20 | 显示全部楼层
實在無語
发表于 2009-12-23 22:16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-23 22:19:44 | 显示全部楼层
回复 3# snipertj
    注意主题 是 路线分析 不是数据分析
发表于 2009-12-23 22:24:42 | 显示全部楼层
更正一下。 红色区域的是楼主按蹲的时间
发表于 2009-12-23 22:25:26 | 显示全部楼层
不光加速重要 , 地速也是很重要的
 楼主| 发表于 2009-12-23 22:37:56 | 显示全部楼层
回复 6# dnunlock
    CJ我刚学啊 LJ地速和CJ有点不同啊 还在探索中
发表于 2009-12-23 23:49:17 | 显示全部楼层
首先
CJ能跳出遠的數據一定要U型
但因為地圖所限
所以直線/90度/U型都要練習
CJ的重點不在路線的分別
发表于 2009-12-23 23:53:10 | 显示全部楼层
而且小跳起跳位置是取決於小跳擺動的角度大少
直線CJ跟U型的小跳位置已經有所不同
 楼主| 发表于 2009-12-24 00:28:29 | 显示全部楼层
回复 9# SiMen.26
    有待研究啊...
