查看: 1919|回复: 23
给longjump新人坚定信心
发表于 2009-12-23 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多longjump新人对于空中加速很不理解,其实依据本人的经验,没有空中加速,完全靠助跑的话,能够过230的板子,有图为证:
而很多攀登地图,都有贴墙不好加速的地方,怎么LJ的助跑加速呢,如果会空中加速,不是问题;可是不会空中加速,或是不熟练的,怎么办呢?其实,依据我的经验,贴墙速度能达到277,而距离有235.其实,LJ的助跑极限速度也是277,但我们都达不到,似乎只有贴墙才能达到。而一旦达到这个地速,LJ直接就是235——哇,好恐怖的数据。一次加速一般有15~25的加速,所以很多高手一次加速能到238扳子,反正我的极限数据是一次加速238,没有更高的数据了。至于很多攀登地图嘛,有很多贴墙的地方,有了277的地速,呵呵,多数地图都没问题了吧。有图为证:
所以说,longjump的新人,先别忙着甩鼠标,先把助跑学会了,你就是在230板子以上了。看到有的玩家,盲目的乱加速,可能是走入误区了。我们还是要从基础做起,慢慢领悟,慢慢提高。
发表于 2009-12-23 11:21:26 | 显示全部楼层
第一  跳图时没那么长的墙壁让你助跑
第二  跳图时一般都是HJ
而贴墙不能跳板子  因为没有这样地形  这是常识.
1次加速的难度很低,稍微花点时间就能掌握 所以楼主的贴毫无意义
发表于 2009-12-23 11:22:02 | 显示全部楼层
怎么SW的也发..
发表于 2009-12-23 11:24:05 | 显示全部楼层
不建議這樣做
跳圖沒可能有地方給你貼牆跑
沒地方給你做雙鍵助跑
发表于 2009-12-23 12:15:36 | 显示全部楼层
W助跑与贴墙再度现身江湖。。。。
发表于 2009-12-23 12:18:11 | 显示全部楼层
新手有时间多练些正规助跑、加速,别玩这些没用的花招
发表于 2009-12-23 12:28:48 | 显示全部楼层
给点新人小技巧,假如你练LJ时候习惯先右后左加速,在跳图时跳简单的跳点可以先左后右。
发表于 2009-12-23 12:59:44 | 显示全部楼层
再新也有老的时候,再老也是新人过来的
发表于 2009-12-23 13:15:59 | 显示全部楼层
贴墙这个技术对于新人还是挺实用的,有很多点虽然是hj,但并不用多次加速,贴墙可以过的。
发表于 2009-12-23 13:52:01 | 显示全部楼层
Long 你的大J8儿。天天LJ,
