查看: 558|回复: 2
这个invalid demo的理由合理吗?
发表于 2009-12-19 17:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Furthermore there was another demo submitted, sn_beachcliff_bisqo_0506, which had invalid settings on it: It had fps_max on "100" but vysnc enabled - and a windows refresh rate of 85hz, causing the same effect as if fps_max "85" was being used. Since we don't know if this was a misunderstanding, or an attempt to cheat, this won't be punished. Nevertheless the demo had to be rejected and the rules might have to be adjusted regarding that point.
其中的黑体关键字Vysnc我不太明白它指的是什么,垂直同步(Vertical Synchronization)应该是Vsync。
仅凭一个demo能查到人家的windows的刷新率? 一般实际使用Crt都可以刷到100或120hz,Lcd类正常分辨率刷100hz也没有问题,我并没看到这个demo,难道demo显示出fps只有85??
那照这个逻辑,只要桌面设到100hz,打开垂直同步,输入了fps_max100,那么我游戏里面就按100hz算,不管我是否看到屏幕上59~60的数字在闪动。
另外打开垂直同步,通过驱动提供的刷新率超频或修改注册表都可以达到fps100,那么如果这个demo是这样录出的,又算不算invalid?
发表于 2009-12-19 18:03:15 | 显示全部楼层
这个东西不是很懂
BB来解释
发表于 2009-12-19 19:29:28 | 显示全部楼层
他查的是你实际的fps,不是显示出来的,所以实际平均 fps低于85就不合格了
你自己看看fps-death,有2个数值,一个是游戏里的,一个是cpu,实际的fps.
不关垂直同步录demo肯定不合格。
