查看: 1859|回复: 7
kzsca_dawn [3.5SC]
发表于 2009-12-17 08:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LJ点,省一步,和原路的难度一样。
这个是6K偶像的图,借来一用,下面的CJ点没实测,但是多次存读点后跳上了,应该需要CJ263左右,成功率偏低,bhop难度要小得多。
HJ点,不难,好像是省两步,没走过原路,但supa的wr好像未走这个SC。
还有个250SC是作者标明的,算0.5SC,必走,就不贴图了。
发表于 2009-12-17 10:20:51 | 显示全部楼层
最后个图的SC没见过,试试去。
发表于 2009-12-17 11:14:45 | 显示全部楼层
第2个那太难了。。我试过,不能保证成功率的话还是乖乖走原路吧。
发表于 2009-12-17 12:54:21 | 显示全部楼层
这图的难度一般、
            就是捷径很变态..
发表于 2009-12-17 14:14:37 | 显示全部楼层
地图..中等难度。.跳到最后的时候..被忽悠了下..\\\
一个250的扳子..跳了半天..突然有个玩家走了另外条路.
我懵了。原来还有别的路..汗,
发表于 2009-12-17 14:18:56 | 显示全部楼层
不知道明天是否考这图。
发表于 2009-12-19 17:16:08 | 显示全部楼层
第二张图片的那个蓝色的线。。。有可能上么。。。。估计要用CJ
发表于 2010-2-8 17:32:28 | 显示全部楼层
可以的。我看到视频上有 cj
