查看: 969|回复: 22
我的机器
    发表于 2009-12-14 14:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么我的机器玩KZ那么卡,FPS98-100
    可惜跳起来就卡开了,这是什么问题啊?
     楼主| 发表于 2009-12-14 14:48:58 | 显示全部楼层
    上面是我的机器配置
    显卡9500GT
     楼主| 发表于 2009-12-14 15:05:07 | 显示全部楼层
    告诉我怎么设置
    发表于 2009-12-14 15:13:36 | 显示全部楼层
    我朋友GTS250 优化完了也是FPS98-100   正常啊
     楼主| 发表于 2009-12-14 15:17:43 | 显示全部楼层
    FPS稳定,画面不稳定。。。。。。
    发表于 2009-12-14 16:11:12 | 显示全部楼层
    amd 双核补丁
    发表于 2009-12-14 18:56:20 | 显示全部楼层
    你的机子配置不错啊..是不是没打补丁?
    发表于 2009-12-14 22:00:08 | 显示全部楼层
    9500 本来就是鸡肋
    发表于 2009-12-14 23:34:02 | 显示全部楼层
    只能先打多核补丁了,就是以前叫双核补丁的那个dd,支持三核cpu。
    最好先重装下主板驱动,个人估计楼主是因为图省事安装的ghost xp,不然不会遇到这种情况,自己实在不会解决了就换vista。
     楼主| 发表于 2009-12-15 01:40:11 | 显示全部楼层
    这是网吧的机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
