查看: 1333|回复: 12
fps99和fps100区别大吗 为什么我家到不了99FPS
发表于 2009-12-10 07:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是液晶屏幕的问题?
发表于 2009-12-10 07:20:24 | 显示全部楼层
FPS跟显示器没关系
FPS99跟100没区别
发表于 2009-12-10 07:37:52 | 显示全部楼层
关掉垂直同步,否者就是配置问题了。
发表于 2009-12-10 08:53:58 | 显示全部楼层
FPS跟显示器没关系
FPS99跟100没区别
SiMen.dasdz 发表于 2009-12-10 07:20
    质疑中...
发表于 2009-12-10 09:42:04 | 显示全部楼层
不光99和100没区别,200和100也没本质区别
发表于 2009-12-10 10:23:26 | 显示全部楼层
楼主设置对了没有?
fps_max 101,不是100
发表于 2009-12-10 11:37:53 | 显示全部楼层
99+1=100
100-1=99
发表于 2009-12-10 11:41:59 | 显示全部楼层
关于fps有一个命令最好在控制台输入
fps_max 101 默认是100,自己调成101吧
对fps有些帮助的,理论上存在fps100,但想要fps100几乎不可能
只要你的fps99~100对跳图就没有影响了.
发表于 2009-12-10 12:19:09 | 显示全部楼层
- -, 我按照网上说的, 找不着关垂直同步的地儿, 纠结
发表于 2009-12-10 12:54:15 | 显示全部楼层
关不掉垂直同步??你的是N卡还是A卡??N卡就能找到..A卡默认关闭
