查看: 1216|回复: 10
【已解决】关机变成重启
发表于 2009-12-5 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp系统,最近关不了机了,只要选了关机就自动重启。
于是我在D盘重装了个系统,发现依然如此,是硬件哪里有毛病么。。。。
一休啊
发表于 2009-12-5 19:59:01 | 显示全部楼层
这问题、、、还是找修电脑的 吧、、、
发表于 2009-12-5 20:14:55 | 显示全部楼层
额、先把KZ地图保存好吧
        别到时侯丢了
发表于 2009-12-5 20:30:07 | 显示全部楼层
中毒?   不太可能
发表于 2009-12-5 23:19:25 | 显示全部楼层
电脑买了几年了?
 楼主| 发表于 2009-12-6 19:53:02 | 显示全部楼层
买了不到2年吧
发表于 2009-12-6 20:24:23 | 显示全部楼层
对于Windows XP来说,由于其采用了安全性能较高的NT内核,系统运行还算稳定,除了关机速度较慢之外,一般情况下很少发生关机故障。但有时在关闭Windows XP时却莫名其
妙地重启,该故障是Windows XP操作系统关机故障中最容易出现的故障。造成该故障的原因可能有以下几方面原因:
系统设置
Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。将该功能关闭往往可以解决自动重启的故障。
在桌面上右键点击“我的电脑”,在弹出的右键菜单中选择“属性”,弹出“系统属性”窗口,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口。在“系统失败”栏目中将“自动重新 启动”选项前的对勾去掉,点“确定”按钮。
高级电源管理
众所周知,关机是与电源管理密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好造成的。
点击“开始→设置→控制面板→性能与维护→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”即可。如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,如果在故障发生时,你使用的是取消“高级电源支持”就试着启用它,故障往往会迎刃而解。
USB设备
现在是USB设备大行其道之时,什么U盘、鼠标、键盘、Modem等等,应有尽有。殊不知这些USB设备往往是造成关机故障的罪魁祸首。当出现关机变成重启故障时,如果你的电脑上接有USB设备,请先将其拔掉,再试试,如果确信是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是连接一个外置USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不要直接连到主板的USB接口上。
发表于 2009-12-6 20:26:04 | 显示全部楼层
一般是由于主板电源管理出现问题所致!
    可以试试在主板BIOS中关闭自动唤醒功能试试,或在power management setup\wake-up by pci card\disabled(关闭pci卡唤醒功能)。
    而且关机后又重新启动的原因很有可能与CMOS设置有关,进入CMOS,在电源管理菜单中,发现“PME Event Wake up”(PME事件唤醒)一项为“Enable”(默认值),将其改为“Disable”。再次打开电脑,故障排除。
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:31:50 | 显示全部楼层
是bios问题,已解决,感谢楼上不厌其烦的帮住我。
发表于 2009-12-19 17:38:17 | 显示全部楼层
回复 9# SiMen.beambean
     不给人家点分和钱啊
  你老抠了~~
