查看: 1598|回复: 11
高清试机片断,都来烧机把
发表于 2009-12-1 20:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣测试机器性能的,软解和硬解都试一下.软解的时候巨耗CPU,CPU性能差的运行不了.
一般双核的机器请测试Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv(219M)
性能强悍的机器测试Ducks.Take.Off.2160p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv(494M).
测试通过的,请把配置也简单晒一下,如CPU、显卡.
1080p
文件名: Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
文件格式: MKV
文件大小: 219M
长度: 16秒
平均混合码率: 108
编码程序: x264
2160p
文件名: Ducks.Take.Off.2160p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
文件格式: MKV
文件大小: 494M
长度: 16秒
平均混合码率: 238
编码程序: x264
下载地址:
1080p megaupload下载
http://megaupload.com/?d=SZCQZU1E
纳米盘下载
http://d.namipan.com/d/fa6020ff5a3928b433b504970eade869ef81bdddcaedbd0d
1080p ed2k下载
Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv (219.87 MB)
BT种子:
含720p 1080p 2160p
_鸭子飞了-目前为止最BT的高清测试片_.Ducks.Take.Off.720p.1080p.2160p.QHD.TEST.DEMO.x264-CtrlHD.rar
鸭子飞了-目前为止最BT的高清测试片.Ducks.Take.Off.720p.1080p.2160p.QHD.TEST.DEMO.x264-CtrlHD.rar
发表于 2009-12-1 20:06:46 | 显示全部楼层
这么费劲的玩意还是不下了。
发表于 2009-12-1 20:25:26 | 显示全部楼层
不下、等下电脑爆了
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:30:18 | 显示全部楼层
暴风影音
开启N卡的 CUDA硬解
关闭硬解
KMP下文件信息
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
   General
      Complete name : C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\Ducks.Take.Off.1080p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv
      Format : Matroska
      File size : 220 MiB
      Duration : 16s 683ms
      Overall bit rate : 111 Mbps
      Writing application : x264
      Writing library : Haali Matroska Writer b0
   Video #1
      Format : AVC
      Format/Info : Advanced Video Codec
      Format profile : High@L5.1
      Format settings, CABAC : Yes
      Format settings, ReFrames : 5 frames
      Muxing mode : Container profile=Unknown@5.1
      Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
      Duration : 16s 667ms
      Bit rate : 108 Mbps
      Width : 1 920 pixels
      Height : 1 080 pixels
      Display aspect ratio : 16:9
      Frame rate : 29.970 fps
      Resolution : 24 bits
      Colorimetry : 4:2:0
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 1.744
      Stream size : 215 MiB (98%)
      Writing library : x264 core 59 r830M 5ca01b3
      Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=8,2 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=10 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=19.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.15 / aq=2:0.60
发表于 2009-12-1 20:53:57 | 显示全部楼层
测试的意义何在?
结果出来了有何意义啊
发表于 2009-12-1 21:00:27 | 显示全部楼层
总而言之还是钱好
发表于 2009-12-1 21:39:57 | 显示全部楼层
我都不知道是什么回事。
发表于 2009-12-1 22:33:20 | 显示全部楼层
    发表于 2009-12-2 18:15:40 | 显示全部楼层
    我是没戏了,目前还是P4的机器混世界。
    发表于 2009-12-2 21:17:31 | 显示全部楼层
    看不懂看不懂看不懂
