查看: 746|回复: 10
还是斜坡老掌握不好,以具体图列求高手指点
发表于 2009-12-1 15:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图我画的位置和滑动路线是否正确,该如何操作,第一个滑坡可以滑过去到台子上,可是连跳后不知道如何操作了,上不去第二个滑坡
发表于 2009-12-1 15:14:29 | 显示全部楼层
z只能意会不能言传 ,,
漫漫练吧
 楼主| 发表于 2009-12-1 15:20:03 | 显示全部楼层
人家都急死了你还只可意会,多少说两句心得么
发表于 2009-12-1 15:24:01 | 显示全部楼层
第一个按A滑么,滑出去接连跳,到第2个斜坡再按D接着滑啊?
一般人都不会卡这里吧,楼主莫非连普通滑坡也不会?
鼠标往前看,a/d滑么
 楼主| 发表于 2009-12-1 15:29:16 | 显示全部楼层
呢~习惯动作老是朝下看了,刚才试了试,可以滑过去了 还是衔接有问题,别见笑刚开始学滑坡
发表于 2009-12-1 16:11:39 | 显示全部楼层
两边都能走   掌握好你手中的鼠标
 楼主| 发表于 2009-12-1 16:26:29 | 显示全部楼层
俺娘唉,可算过关了,关底有隐藏地图否???
发表于 2009-12-1 16:57:45 | 显示全部楼层
纯滑坡LZ应该没问题吧?像类似的地方其实很简单:滑坡出去后接旋转,只不过没有跳而已,其他的跟旋转跳的操作是一样的,旋转到block上后连跳到另一个坡上继续滑,以此类推!
还有一种比较有难图的是连续滑坡,相邻的坡之间有一小段距离但中间无block!这种就需要每个坡衔接的时候有较高的空速,同样的滑坡操作,速度越快越好,出坡后同样接旋转跳无跳的操作,鼠标定位要准!例:左坡,A键滑坡,出坡后接左旋转跳无跳操作,旋转出来后迅速右旋上坡,这里需要注意的就是鼠标的定位了!右坡的话操作反过来就可以了!
    也许有朋友会问:为什么要有个旋转的动作呢?如果空中速度够快是否能直接上另一个坡呢?答案是理论上应该可行,但我们通常的操作多出一个旋转的动作,其实就是为了能通过旋转所带来的速度更容易上坡,同时也很好的避免了出坡后控制不好导致直接撞到另一个坡坎!
    就这么点经验了,希望LZ满意!
发表于 2009-12-1 19:46:26 | 显示全部楼层
多多练习吧
这东西只能靠自己哦
发表于 2009-12-1 19:50:26 | 显示全部楼层
主要是鼠标视角的操作
按A贴住第一个 视角略向下前方
然后出去 连跳一下 鼠标左甩 按D贴住
