查看: 2815|回复: 11
CS1.6什么版本的最完美?
发表于 2009-11-26 22:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找个比较好的CS1.6下载,可是不知道什么版本好!咱要求不高,能够支持所有平台进行游戏(比如豆客,175PT)然后能装KZ插件进去的!请SIMEN的高人把你们用的CS版本告诉我下吧!
发表于 2009-11-26 22:26:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-26 22:33:16 | 显示全部楼层
-  -你确定你发的CS版本是最新还有支持所有PT运行?
发表于 2009-11-26 22:35:51 | 显示全部楼层
本版修改自 点通CS1.6v3647客户端纯净版 by  AXOT.
本版本可以顺利进入版本为3213以上的no steam服务器,单机关闭插件状态下录制的demo通过xj demo检查工具检测.
玩KZ的话用这个最好 因为自带SiMen KZ 1.70插件
如果只是用来打枪的话 你可以去下载纯净版的CS
豆客 175都有自己的登陆器
发表于 2009-11-26 23:08:34 | 显示全部楼层
最新的是 V40.01  4554 版本 但是protocol 48 国内你收不到服务器的 因为国内盗版是47 这就是为什么我们看不了HLTV的 原因 建议楼主(或者其他人》下载这个 cs16-v36-47and48.exe 自己去GOOGLE搜索一下有很很多BT 网站的 这个版本的优点就是 Non Steam  纯净 可以切换 47或者48 方便了很多 也不会影响你看HLTV了
发表于 2009-11-26 23:12:04 | 显示全部楼层
至于国内的CS版本 没法比较 改的面目全非! 只要是  Non Steam  纯净 版本能适合绝大部分服务器 插件能正常运行 我认为就是好版本
听我这个一个礼拜换了N个版本重做一次系统人的忠告吧!
发表于 2009-11-27 01:33:10 | 显示全部楼层
网吧的最好。。
发表于 2009-11-27 11:41:35 | 显示全部楼层
自己买一个 CD_key吧
发表于 2009-11-27 20:27:33 | 显示全部楼层
回复 8# wzq5417601
    其實cd-key可以把25個都全打A
即是AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA
发表于 2009-11-27 21:04:49 | 显示全部楼层
Steam的完美..
