查看: 716|回复: 10
有个技术问题要请教大家,谢谢
发表于 2009-11-16 13:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HJ起跳前的小跳按理说应该起到加速作用,而我小跳后起跳地速损失太多,一般260以下了,这是怎么回事?再有HJ的起跳点要提前,和这个也有关系吗,如何掌握提前量?问的不妥不要拍砖^_^
发表于 2009-11-16 14:13:38 | 显示全部楼层
这个就是CJ了…要多加练习…
发表于 2009-11-16 14:50:47 | 显示全部楼层
是CJ吧  你小跳的时候也要旋转的。
用CJ跳HJ点的话可以直接54边缘摩擦。
发表于 2009-11-16 14:52:58 | 显示全部楼层
请分清HJ和 CJ HJ是像LJ那样助跑 那样起跳 那样加速 但是因为边缘有坨屎 会非常的影响你地速 所以你应该提前10单位这样起跳 CJ则是小跳一下在跳 这样可以无视边缘的那坨屎 你地速低是还不够熟练 你应该先看下教程
 楼主| 发表于 2009-11-16 14:58:41 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的回复,别拍砖啊我再问一个,如果在HJ图里起跳前加小跳,是否不用再提前起跳了?刚才看了暴力的DEMO他演示的是CJ,好像有点心得
发表于 2009-11-16 15:03:22 | 显示全部楼层
如果你够位置就可以
发表于 2009-11-16 16:39:38 | 显示全部楼层
先把LJ,HJ吃透,LJ练的是硬加速,HJ掌握好提前量,再练习CJ
发表于 2009-11-16 21:17:48 | 显示全部楼层
CJ的小跳要旋转的
而且旋转加速越大低速就越高
理论是一方面,多加练习才行
发表于 2009-11-16 23:07:40 | 显示全部楼层
我直接无视LJHJ直接练CJ
发表于 2009-11-17 12:31:15 | 显示全部楼层
CJ有一点很重要,起跳前松W,如果不松或松的时机不对
就会导致跳跃距离直线下降
