查看: 766|回复: 8
这是啥意思?
发表于 2009-11-13 23:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cannot continue without model ../valve/sprites/blueflare1.spr, disconnecting.
发表于 2009-11-13 23:48:59 | 显示全部楼层
断开连接,因为没有Cannot continue without model ../valve/sprites/blueflare1.spr
这个文件,你可以下载完整地图或者找别人要一个这个SPR文件
 楼主| 发表于 2009-11-13 23:50:40 | 显示全部楼层
难道服务器不能下载完整的地图??????
发表于 2009-11-14 00:03:56 | 显示全部楼层
缺少blueflare1.spr这个文件
发表于 2009-11-14 00:11:19 | 显示全部楼层
到sprites文件夹里面随便复制一个spr文件出来 然后改成blueflare1.spr再放回去
发表于 2009-11-14 01:07:32 | 显示全部楼层
就是说 楼主CS游戏里的model文件夹下的valve文件夹下的sprites文件夹下缺少  blueflare1.spr 文件!
发表于 2009-11-14 08:00:19 | 显示全部楼层
去下个呗.0.0
发表于 2009-11-14 08:55:31 | 显示全部楼层
SiMen.Nathan 发表于 2009-11-14 00:11
这样下次会出现问题的。 有时候会自动关闭
最好的方法是看这个是什么图。 然后在simen网上下一个地图。 里面自然有这个文件
发表于 2009-11-14 09:10:09 | 显示全部楼层
我就经常这么搞,貌似没什么问题啊
