查看: 1338|回复: 19
我电脑FPS从来是稳定99 自从进了DOKEE 。。
发表于 2009-11-13 18:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑FPS从来是稳定99 自从进了DOKEE 。。 一些图FPS 猛掉  让我根本无法跳 而且感到恶心 我电脑一定没问题 从前玩CS一直是99FPS 而且不用那什么锁屏工具 我相信那工具只是对那些不好的机器有用 那我现在这情况用锁屏工具 进DOKEE 会不会有所改善???
发表于 2009-11-13 18:15:29 | 显示全部楼层
干嘛来 SIMEN问呢? 你又不是在SIMEN的F。
豆客服务器的问题你得去豆客问。
豆客的服务器不归SIMEN管。
 楼主| 发表于 2009-11-13 18:24:03 | 显示全部楼层
2L 我只是问下技术问题  不是DOKEE的问题 我是问我需要做些什么 你不知道你来水什么
发表于 2009-11-13 18:33:17 | 显示全部楼层
那你就当我不存在吧,我是来水的。
发表于 2009-11-13 18:33:28 | 显示全部楼层
我想 你去 豆科问问 会得到满意的答复!!毕竟服务器的地图是他们加进去的
发表于 2009-11-13 18:39:37 | 显示全部楼层
豆客现在能吸引我的只有他们的服务器多了
发表于 2009-11-13 18:53:35 | 显示全部楼层
我都是99
发表于 2009-11-13 19:05:50 | 显示全部楼层
首先感谢豆客玩家,感谢您对赛盟的支持
豆客制作的插件还有服务器管理我们不清楚所以具体的请您询问豆客的客服!
豆客修改您的脚本 豆客修改您CS的服务器甚至刷不到互联网上的服务器!
在你KZ的时候有些服务器的质量并不能让人满意,或者加上插件功能没有得到优化服务器会降低FPS!
也就是你所说的原来都是99现在都乱蹦。  服务器质量豆客不能保证的网速也不是豆客能保证的所以只要觉得FPS乱跳,你只要做的是,自己单机扔个烟雾弹看看FPS是不是在100稳定如果电脑强劲可以5个烟雾加夜视仪测试FPS ~如果单机100FPS稳定那就说明是网络问题 或者服务器问题。
这点请豆客玩家要明白,明白这点后请找寻离自己家近的或者服务器质量好的KZ服务器~  还有KZ地图基本上都比比赛地图大很多,所以一般对服务器要求也略高。
还有楼主提到的锁屏工具!我不清楚你怎么理解的锁屏工具!锁屏工具是锁定OPENGL 模式下的显示器刷新率~一般OPENGL刷新率默认都是60 在纯平显示器上很明显感觉闪屏!而且感觉画面不流畅!所以要锁屏在85~100赫兹  这样看来只能对显卡好的电脑才能使用了!   显卡的运算量 是这样的 比如你是800X600  在加上60的刷新率  显卡运算量就是  800X600X60     如果你显示器是 1024X768  加上85赫兹  就是1024X768X85 的运算量  也就是加大了您机器的运算量~~  所以锁屏并不是你想象的机器差的人使用   但是就目前的液晶显示器来说  大部分的显示器只能锁在75赫兹~ 所以建议不要乱用什么锁屏工具 以免您的显示器超出刷新范围~造成不必要的财产损失。好了鸟教授就说这么多了
好在次感谢您对赛盟支持
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
SiMen.Ateman + 4 + 4 这个能加精!
发表于 2009-11-13 19:11:57 | 显示全部楼层
难怪  我又要重装CS了
发表于 2009-11-13 19:13:46 | 显示全部楼层
豆客测试新插件和增加反作弊模块呢。不卡才怪
