查看: 789|回复: 13
高手进,这个怎么解决?
发表于 2009-11-13 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网吧玩,进赛盟服务器  延迟只有15-20 可为什么游戏画面一顿一顿的,,
谁能教我怎么弄啊
发表于 2009-11-13 18:06:05 | 显示全部楼层
FPS 吧 是不是99?
 楼主| 发表于 2009-11-13 18:17:17 | 显示全部楼层
看不到FPS
发表于 2009-11-13 18:52:01 | 显示全部楼层
控制台打cl_showfps 1 左上角看FPS
发表于 2009-11-13 18:53:50 | 显示全部楼层
看是不是 99
发表于 2009-11-13 19:04:07 | 显示全部楼层
具体原因我也不知道  以前在175就这情况  ping10 FPS一直99 也是每10秒一卡下
发表于 2009-11-13 19:11:48 | 显示全部楼层
楼主确定其他软件都关闭了吗?? 或者你游戏的时候可以打开任务管理器看看什么软件在乱本(除CS以外)
还有看看您的 rate 20000~25000 是不是在这个数之间~
基本上是输入某些插件或软件 开启关闭造成的!
发表于 2009-11-13 19:22:57 | 显示全部楼层
垂直同步关了没
发表于 2009-11-13 22:20:58 | 显示全部楼层
任务管理器里,CS进程关掉一个核。
发表于 2009-11-13 23:22:11 | 显示全部楼层
IIN说的对哦
