查看: 540|回复: 10
【已解决】还是求图!
发表于 2009-11-9 22:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发过的,但是没找到图!再次求图!一个比较巨大的攀岩图,露天!一出生在一个比较高的台子,跳下水,然后跳到碎掉的石头上,然后再跳到水里翘起的一根柱子,再跳几步,慢慢到达中央,中央才是攀岩主题!
发表于 2009-11-9 22:41:31 | 显示全部楼层
这个形容不是很恰当
发表于 2009-11-9 23:03:17 | 显示全部楼层
BB快来
又靠你了
发表于 2009-11-9 23:43:20 | 显示全部楼层
这问题还是得找BB.
发表于 2009-11-10 02:18:34 | 显示全部楼层
看看是不是这个
kz_kzfr_alexandrie
发表于 2009-11-10 02:20:59 | 显示全部楼层
看看是不是这个
kz_kzfr_alexandrie
SiMen.beambean 发表于 2009-11-10 02:18
囧rz
发表于 2009-11-10 11:07:46 | 显示全部楼层
看看是不是这个
kz_kzfr_alexandrie
绝对是!!!
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:56:28 | 显示全部楼层
谢谢,牛B
发表于 2009-11-10 20:44:42 | 显示全部楼层
alex神灯那图?
我顶
发表于 2009-11-11 13:24:15 | 显示全部楼层
果然数据库.
