查看: 1502|回复: 10
jumpstats插件问题
发表于 2009-11-3 17:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.simen.cn/thread-64505-1-1.html帖子里的那个jumpstats为什么我下载安装后没有反映呢?高手指点下,我用的SiMen的存点插件。
发表于 2009-11-3 18:18:29 | 显示全部楼层
按照上面的方法安装了么?
机器以前安装了什么插件?
 楼主| 发表于 2009-11-5 00:48:47 | 显示全部楼层
按照上面的方法安装了么?
机器以前安装了什么插件?
SiMen.NaMe 发表于 2009-11-3 18:18
恩,按的他的插件安装方法安装,进去输入/LJSMENU也没反映,之前只用了SIMEN的存点的插件,是在SIMEN官网下的。
发表于 2009-11-5 01:40:36 | 显示全部楼层
建服务器后看console里的信息,如果有错贴出来。我估计你的问题是没开启hamsanwich之类的模块。
如果没问题,在控制台里输入amx list,把输出贴出来
 楼主| 发表于 2009-11-7 05:47:21 | 显示全部楼层
4# fantasist
谢谢你的帮助,只是我根本就不知道你说的那些模块什么的,还有CONSOLE是什么我也不知道,呵呵,就会玩游戏不太懂系统什么的那些技术行的东西
发表于 2009-11-7 12:22:51 | 显示全部楼层
好吧,做几个简单的步骤:
新建一个游戏,随便什么地图都行
按“`”调出控制台(把console换成这个,不会不懂了吧)
选择里面所有文字,右键,复制
粘贴到论坛上来
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:16:34 | 显示全部楼层
6# fantasist
谢谢帮助,我回头复制一个给你看看,麻烦你了
发表于 2009-12-21 05:20:51 | 显示全部楼层
我跟楼主
也有一样问题
搞了很久就是
不能成功..
我用XJ官方存点
安装jumpstats插件
一样没也反映
麻烦高手帮菜鸟指点..
附上console内容
点击进入下载-console.txt
发表于 2009-12-21 12:24:19 | 显示全部楼层
回复 8# tpst129
    你用的是amxx 1.8.1吗,不是的话装之
发表于 2009-12-21 13:53:20 | 显示全部楼层
回复 9# fantasist
    太感动了
    改成amxx 1.8.1
    终于成功了
   感谢帮助
