查看: 799|回复: 14
高手给我看下
发表于 2009-10-30 09:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Distance: 228.084686 MaxSpeed: 331.535583 (60.331) PreStrafe: 271.204559 Strafes: 5 Sync: 83
  1   15.680    0.000  22 86
  2   16.109    2.048  26 80
  3   12.971    0.000  17 92
  4   12.339    0.000  21 93
  5    3.229    0.536
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:32:55 | 显示全部楼层
这是为什么  上边的数据比这个好多了   为什么跳不远  我一直就是这样 Distance: 248.717849 MaxSpeed: 326.174163 (52.270) PreStrafe: 273.903686 Strafes: 5 Sync: 77
         1          15.846           0.000         22        93
         2          12.959           1.012         23        88
         3          10.699           0.192         17        76
         4           9.166           0.000         20        60
         5           3.598           0.431          从来不出红
发表于 2009-10-30 09:54:40 | 显示全部楼层
晚点按蹲。
还有你加速的路线可能是斜的,导致你上不了板子。
截张图来看看。
发表于 2009-10-30 11:06:12 | 显示全部楼层
第1個應該是上不了板的吧
上不了板就不用理距離
发表于 2009-10-30 12:08:50 | 显示全部楼层
第一个没按蹲 鉴定完毕。。。。
发表于 2009-10-30 13:04:41 | 显示全部楼层
最好能截张完整的图
这样分析跟准确
发表于 2009-10-30 13:04:48 | 显示全部楼层
最好能截张完整的图
这样分析准确
发表于 2009-10-30 13:19:22 | 显示全部楼层
你第1个数据的 鼠标摆动幅度过大,
这样空速会很高 ,但是影响的长度.
这是我根据你的数据简单画的图!  蓝线加速是不可行的!
 楼主| 发表于 2009-10-30 23:58:01 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2009-10-31 00:01:45 | 显示全部楼层
截图怎么发上去
