查看: 576|回复: 5
cs卡,貌似是cpu频率问题,请高手解惑<自个忽悠自个,已解决>
发表于 2009-10-26 21:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天我的bios被别人放电了,现在开机我的CPU:Name
AMD Turion 64 MT-28
Specification
AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology MT-28
Core Speed
800.1 MHz
Multiplier x FSB
4.0 x 200.0 MHz
HT Link speed
800.1 MHz
Stock frequency
1600 MHz
所以这样随便搞点软件cpu就上100%。我查了,这cpu有1.6GHz,所以我在bios把外频从200改为250试试先,开机后显示1000.00MHz,正常。当我改为400时,却又显示800MHZ了;改为300时,蓝屏了;改为390时,黑屏了(按F1 继续,提示重新设置cmos)。
怎么回事?   是不是和自动节能有关系?
 楼主| 发表于 2009-10-26 21:14:51 | 显示全部楼层
晕,原来我的cpu倍频是8,不是4    可恶的bios默认,靠,我以为bios你很聪明!@!~
发表于 2009-10-26 21:19:59 | 显示全部楼层
LZ 干嘛呢???自问自答??
发表于 2009-10-26 21:35:12 | 显示全部楼层
LZ搞得定的我都搞不懂。。
发表于 2009-10-28 09:37:05 | 显示全部楼层
哈哈哈  变态
发表于 2009-10-28 10:39:20 | 显示全部楼层
你是炫你处理能力的速度.?
    刚发帖询问,刚10分钟就找到毛病了呵.
