查看: 874|回复: 14
到底xj的規矩是怎麼樣的?
发表于 2009-10-26 05:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎麼有些圖像這期的KZ_cg_rivacliff,1分56能刷1分56
怎麼有些圖又不行?
而且是不是真實時間要跟地圖計時器一樣?
規矩這麼亂?
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
SiMen.7 + 3 + 3 你OUT了,秒下边还有。。。
发表于 2009-10-26 05:26:44 | 显示全部楼层
不仅仅是秒了吧。貌似用工具查更准确的时间。
发表于 2009-10-26 05:30:12 | 显示全部楼层
XJ管理员既关注真实时间,又不敢丢掉地图计时器,结果产生了现在这种畸形的规则
 楼主| 发表于 2009-10-26 05:36:37 | 显示全部楼层
為什麼有些快了0,幾秒就不能刷掉別人有些又能的呢?
发表于 2009-10-26 07:13:26 | 显示全部楼层
你去问问XJ。。吧。。
发表于 2009-10-26 07:42:58 | 显示全部楼层
26开始刷WR了
发表于 2009-10-26 08:01:20 | 显示全部楼层
climb_longjump  那图必须刷1秒+  才行
其他我就不知道了
发表于 2009-10-26 08:13:41 | 显示全部楼层
一直也在郁闷、
发表于 2009-10-26 08:56:02 | 显示全部楼层
首先要看原WR有没有timebug
若没有,比如计时器是30秒,真实时间是30.XX秒,则你录的demo的真实时间必须是29.XX秒或更快,计时器时间也必须是29秒或更快
若有timebug,就好像kz_cg_rivacliff,计时器时间是1:56,我估计真实时间应该是1:57.XX或更慢,那么你录的demo真实时间如果是1:56.XX,计时器时间是1:56,那就可以刷掉原WR了
发表于 2009-10-26 09:39:24 | 显示全部楼层
....复杂中貌似带点..NC
