查看: 354|回复: 2
用WORD看电视,你可以么?<办公室的有福了>
发表于 2009-10-22 19:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错!用Word确实能看电视!只要动动脑,稍加改造,就可用Word实时接收网络电视台的节目了。在工作之余,直接在Word中看看新闻、欣赏一下MTV,可谓劳逸结合,工作娱乐两不误!现在,我们就以收看中央电视台新闻频道的节目为例介绍一下。
第一步:在Word中添加媒体播放器
  首先,请确认Word版本为WordXP以上,接着建立一个新的Word文档;在菜单命令栏中依次选择“插入→对象”,打开“对象”对话框,在“新建”标签卡的“对象类型”列表框中浏览挑选一个媒体播放器,如Windows Media Player(建议版本为9.0)或RealOnePlayer等。如果所需的媒体播放器不在该列表框中,请点击“由文件创建”标签卡,通过“浏览”按钮选择电脑中的播放器,而后“确定”退出,就能够在Word文档中看到所插入的媒体播放器图标了,双击该图标即可激活此播放器。此时,“控件工具箱”将同时弹出。
第二步:播放器属性设置
  在文档所插入的播放器上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”项,出现“属性”对话框!该对话框有“按字母序”和“按分类序”两大标签卡,其中都有“URL”一项,双击“URL”,使其旁边的地址取值栏变成可输入状态,在此输入中央电视台新闻频道的流媒体URL地址mms://winmedia.cctv.com.cn/live1,如果需要播放其它电视台节目,只要将URL中的地址改为相应的电视台流媒体链接地址即可!
OK,经过以上设置后,我们已经可以在Word中收看电视节目了。方法是点击随播放器弹出的“控件工具箱”最左边的“设计模式”按钮,播放器即自动开始连接到所设置的电视台,只要你网速够快,稍等一会,就能够在Word中收看到中央电视台新闻频道的节目了!
转KAFAN
发表于 2009-10-22 19:42:25 | 显示全部楼层
需要Visual Basic环境...
网吧悲剧了
不过可行性是有的
发表于 2009-10-23 10:49:55 | 显示全部楼层
- -  有创意。。学习了
