查看: 656|回复: 13
云南方言4级考试
发表于 2009-10-22 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次看到就逗死我了..还有这样的..
这个对我们云南人来说是简单了..但是你们呢?能答对多少?
云南方言4级考试
一、选择题
  1.“说我呢左边。”可以用来:( )
  A.自我批评   B.否定别人C.介绍自己   D.指点方向
  2.”鬼眯日眼”是:( )
  A.动词  B.名词  C.副词  D.形容词
  3.诺诺的意思是: ( )
  A.睡觉 B.懦弱 C.可爱 D.暗恋
  4.搓基;指:
  A.条猪的搭档 B.打扫卫生 C.去肯德基搓一顿 D.打麻将
  5. 云南话里的“板扎”是一种 ( )
  A. 家具样式 B. 骂人的话 C. 做的非常好
  6.选出下列词义相异的一个: ( )
  A.扎精  B.坚刚  C.曹耐  D.子弟
    7. “肉格琶了”,琶,发音pa意思是 ( )
  A. 烹饪中的勾芡 B. 放琵琶 C. 煮烂
  8、云南人见面打招呼时一般不会说的话是( )
  A 你整哪样 B 你咯吃得啦 C 你刻哪点 D 出来玩改
  9、云南的学校放学以后,很多学生都会留在学校里“爪一哈球”,他们所进行的球类运动是( )
  A 足球 B 篮球 C 排球 D 羽毛球
  10、云南人发生口角之争,以武力相威胁时,男人一般会威胁说“你咯是想我挺你两托才好过”此时他所说的
        动作是( )
  A 用脚题对方两脚 B 用拳击打对方两拳 C 用肘击对方两下 D 用膝盖顶对方两下
  11、赶紧过来肿脖子。 一般是什么情况下说地话? ( )
  A、吵架的时候 B、看病的时候 C、购物的时候 D、吃饭的时候
  12、格想克甩碗米线? 意思是........... ()
  A.去把装米线地碗给摔碎。B.去看别人怎么做米线。C.去吃米线。D.去吃米线
二、阅读理解
       云南呢菜该子不反中国别呢地方呢菜该子。以前云南太落后啦,所以菜该子基本都是露天呢。在80年代以前,五华区首主要就是如安该、龙强该、小西门活威掩该几个地方,其他么还有些小汗汗首也有小呢该子。卖菜呢督是郊区呢农民,大清八早呢挑的担菜进城来卖,有些贩子也倒菜来卖。呢哈一到快要中午呢时候,买买,菜该子首都是人,喃来喃克,有时候么有些犯子在称上玩名堂,啄发现么还跟恩街嚷。还有踩啄脚呢,夺啄手呢,包包啄拎的呢,拿老云南呢话讲就是A 。反正啊,呢哈呢菜该子我是最怕克啦。
  后来志几年改革开放,城市在发展,呢些菜该子好些也啄册的啦,后首go-vern-ment又从新规划,在小区首盖起新呢菜该子来,喔唷,现在志些菜该子是板扎啦,里首摊位是固定呢,卖菜呢活卖肉呢督分开的,还有像米线了,豌豆粉了呢些也有专门呢铺面。现在小区首呢菜该子督有玻璃钢呢顶,下雨天也不会啄夺啄。每个菜该子首还有猫守的,比以前好多的啦。现在我是最喜欢活媳妇克我皆楼底些呢菜该子转转啦。
  请回答以下问题
  (1)文章第一段中的“小汗汗”指的是( )A 小的河流 B 小的楼房 C 小的路口 D 小的胡同
  (2)文章第一段中A处应该填的词语是( )A 鬼米日眼呢 B 脏巴拉施呢 C 乱麻麻呢 D 核七吗古洞呢
  (3)文章第二段中的“猫”指的是( )A 工商管理人员 B 菜农 C 清洁工人 D 买菜的市民
  (4)以下四项中符合文章内容的是( )A 云南在80年代主要有四个菜市场,向全云南市民提供禽蛋肉菜。B 云南的菜市场在中午是最热闹的,熙熙攘攘。C 不法商贩短斤少两的行为在被揭穿以后狼狈逃离市场。D 导致作者不愿意去菜市场买菜的原因是菜市场很脏。
    (5)第一段中“恩街”的意思是( )A 别人 B 大街上 C大庭广众下 D 气势汹汹
发表于 2009-10-22 14:40:26 | 显示全部楼层
老师说不会的全选B
发表于 2009-10-22 14:42:06 | 显示全部楼层
迷糊..............
发表于 2009-10-22 14:42:23 | 显示全部楼层
LZ鬼迷日眼呢
发表于 2009-10-22 14:44:00 | 显示全部楼层
ls说什么呢?
 楼主| 发表于 2009-10-22 14:44:14 | 显示全部楼层
LZ鬼迷日眼呢
takemea 发表于 2009-10-22 14:42
说我呢左边
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:41:27 | 显示全部楼层
不能沉..顶起来!!
发表于 2009-10-22 20:53:02 | 显示全部楼层
不能沉..顶起来!!
379300226 发表于 2009-10-22 20:41
看了还是很迷糊...
发表于 2009-10-22 21:41:39 | 显示全部楼层
一、1.B  2.D 3.A4 .A5.C 6.D 7.C 8.给有F? 9.A 10.B 11.D 12.C.D
二、(1)C挨D都有.(2)C.(3)A.(4).认不得(5).A.
得几分?
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
SiMen.Ctrl + 4 + 4 你说呢??我呢分全部給你了.活了..你是云南哪 ...
发表于 2009-10-22 21:43:21 | 显示全部楼层
这些音近字么用呢曹B十耐呢.达彷某读过书呢人。
