查看: 3086|回复: 51
etl_4block 和 etl_longjumps_e
发表于 2009-10-21 01:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新图来啦,大家接着裸!
这次难度比以前的图提高了点。
etl_4block
四个大柱子,里面还有跳的空间,算是一张比较大的图。
etl_longjumps_e
经过一个小房间后就是230-240的板子,小图。
老规矩,把你们的裸跳demo传上来。
可以用non steam版本录制,其他规则和XJ一样。
前10名有10到100的金钱和威望赠送。
时间嘛,还是给一个星期,本月28号截止。
Gl & HF !
结果出来了,第一个图真有这么难?大家真的裸不了?
        +金币和威望
elt_4block_grubby_0714                                            100
etl_4block_SiMen.7_0759                                           90
etl_4block_kouuu_0853                                              80
etl_4block_fantasist_0910                                          70
etl_longjumps_e_TrageDy_0040                                100
elt_longjumps_e_D5n`_0045                                       90
etl_longjumps_e_fantasist_0047                                 80
etl_longjumps_e_puma_0050                                      70
etl_longjumps_e_kouuu_0050                                     60
etl_longjumps_e_putao_0050                                      50
elt_longjump_e_grubby_0055                                      40
etl_longjumps_e_PepenT_0055                                  30
etl_longjumps_e_0059                                                 20
etl_longjumps_e_SunnY_0106                                     10
参与人数 2金币 +6 +6 收起 理由
SiMen.7 + 3 + 3 大图,我喜欢。。。
SiMen.Kele + 3 + 3 辛苦。。
发表于 2009-10-21 01:57:06 | 显示全部楼层
先占个位,黄金铺位,广告招租,有需要租的可以论坛PM我
发表于 2009-10-21 02:00:56 | 显示全部楼层
旺铺出租!~~~~~~~
发表于 2009-10-21 02:02:06 | 显示全部楼层
试试看 能不能跳完都是个问题
发表于 2009-10-21 02:04:27 | 显示全部楼层
有LJ的板子就一定没我的身影.,
发表于 2009-10-21 02:05:19 | 显示全部楼层
哇靠,第一页,近距离围观BB
发表于 2009-10-21 02:26:29 | 显示全部楼层
看看!.
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 7 字节系统限制: 8 到 100000 字节
发表于 2009-10-21 02:52:17 | 显示全部楼层
第一张图有个点我跳不过去
发表于 2009-10-21 03:01:46 | 显示全部楼层
我彻底的放弃了。。。。
如果我能把第一个图裸完的话。。我肯定直接去刷WR了。。。
如果我能把第二个图一次性裸完的话。。我肯定LJ能上256了
 楼主| 发表于 2009-10-21 03:03:11 | 显示全部楼层
不是吧。。。。。有这么难?我跳的时候咋没觉得
