查看: 469|回复: 7
菜鸟疑问 望解答 谢谢
发表于 2009-10-20 21:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCJ 2次小跳 地速 可以上299  可以跳到269 270的距离
为什么  BHOP 地速还是可以299 为什么只能240多 的距离
影响跳跃距离的 因素 只有地速 和空速吗
望解答。
发表于 2009-10-20 21:10:59 | 显示全部楼层
bhop和LJ的空中时间不同,bhop的空中时间短所以跳的没有LJ远
发表于 2009-10-20 21:24:09 | 显示全部楼层
LZ明白了吗?
发表于 2009-10-20 21:28:24 | 显示全部楼层
一个是站着跳 一个是跳着跳
发表于 2009-10-20 21:29:56 | 显示全部楼层
跳着跳。。。。
发表于 2009-10-20 21:31:23 | 显示全部楼层
刚才XJ看到的,eDark-cs引擎专家亲临论坛指导。
有人问到:跳出去后在空中的时间是多少?
eDark:
t=(268.25+sqrt(268.25^2-4*0.5*800*(-18)))/(2*0.5*800)
注:sqrt是square root,平方根的意思。
算出来就是: 0.7320926314sec  (是按了蹲的)
bhop的空中时间呢?
eDark:bhop的空中时间不好算,因为和fps有关。但如果是完美的bhop和100fps的情况下,可以用以下这个公式:
t=(235.5+sqrt(235.5^2-4*0.5*800*(-18)))/(2*0.5*800)
所以答案是 0.657220202秒。
stand-up bhop的公式:
t=(238.375+sqrt(238.375^2-4*0.5*800*(-18)))/(2*0.5*800)=0.6637355828sec
然后我们就可以算出一个直线跳能跳多远:
(250units/s * 0.7320926314sec)+32.0625=215.0856579 units
哈哈,给数学天才看的。
总结:
LJ的空中时间:0.7秒
Bhop空中时间:0.6秒
直线跳的距离:215 单位
复制BB的
发表于 2009-10-20 21:38:32 | 显示全部楼层
6L猥琐的很呐
发表于 2009-10-20 21:40:04 | 显示全部楼层
6楼你知道的太多了
