查看: 572|回复: 9
【已解决】求助,高手进
发表于 2009-10-17 12:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING: could't open cs_havana.wad    这是什么意思呀,一开图就这样
发表于 2009-10-17 12:04:54 | 显示全部楼层
Warning = 警告
couldn't  = 不能
open  =   打开
cs_havana.wad
缺这个文件
用google一搜,发现有1333337个下载地址:
http://www.filekeeper.org/download/djei/server/cs_havana.WAD
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
SiMen.fish + 1 + 1 油菜!
 楼主| 发表于 2009-10-17 12:05:46 | 显示全部楼层
cs_havana.wad   。。可以下载吗
 楼主| 发表于 2009-10-17 12:07:43 | 显示全部楼层
我是在服下载的,怎么不行
    发表于 2009-10-17 12:09:43 | 显示全部楼层
    你的cstrike文件夹里有这个wad文件 把它复制到cstrike_schinese里就可以了
    发表于 2009-10-17 13:54:02 | 显示全部楼层
    实在不行随便找个后缀是.wad的,复制,然后改成cs_havana.wad就搞定了
    发表于 2009-10-17 14:10:24 | 显示全部楼层
    我觉得LS的方法应该是最先考虑的呀
    发表于 2009-10-17 14:16:14 | 显示全部楼层
    SiMen.3rr0r 发表于 2009-10-17 13:54
    这方法最方便快捷 无需下载
    发表于 2009-10-17 14:33:01 | 显示全部楼层
    这方法最方便快捷 无需下载
    SiMen.Nathan 发表于 2009-10-17 14:16
    不行,这样很容易变成紫黑色块贴图,所以只有在没办法的情况下才能用这招
    发表于 2009-10-17 14:47:22 | 显示全部楼层
    fantasist 发表于 2009-10-17 14:33
    我都是从cs1.5里随便复制个过去重命名的...
