查看: 1090|回复: 25
111111111111111
发表于 2009-10-15 15:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111
发表于 2009-10-15 15:55:26 | 显示全部楼层
要和谐要个爱  LZ  你可能发水帖了
发表于 2009-10-15 16:02:25 | 显示全部楼层
你弟關了插件...你開回沒
還有插件是否地正確安裝
標題有點兒那個.... 和諧點
发表于 2009-10-15 16:03:10 | 显示全部楼层
http://simen.cn/tools/show.php?itemid=15
再下一个装上试试
安了跳跃插件就没办法打BOT了 如果想打 建议再下一个专门用来打枪的CS
发表于 2009-10-15 16:04:54 | 显示全部楼层
不懂的我就路过了…
发表于 2009-10-15 16:05:53 | 显示全部楼层
打BOT...在控制台把插件關了OK
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:07:32 | 显示全部楼层
你弟關了插件...你開回沒
還有插件是否地正確安裝
標題有點兒那個.... 和諧點
SiMen.26 发表于 2009-10-15 16:02
我刚才被人删了一贴,所以这样说的,抱歉
发表于 2009-10-15 16:07:41 | 显示全部楼层
我说你去用小鸟弄的插件算了 随时都可以开关
发表于 2009-10-15 16:09:17 | 显示全部楼层
建议楼主安装赛盟的CS1.6版本,安装之后有个插件开启/关闭开关,开启插件不能添加BOT,关闭插件后,就可以了。
我想问,你的内容跟标题有什么关系?
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:09:24 | 显示全部楼层
再下一个装上试试
SiMen.fish 发表于 2009-10-15 16:03
要全部删了以前装进去的LJ插件还是覆盖就行了?
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
SiMen.fish + 1 + 1 覆盖即可
