楼主: so1e
坐马桶大便时怎样才能不让溅起的水花弄脏臀部?
发表于 2009-10-13 20:49:11 | 显示全部楼层
老帖。。。不要对准水坑就行了,让他滑进去
SiMen.beambean 发表于 2009-10-13 20:42
这比刷wr要难的多
发表于 2009-10-13 21:20:08 | 显示全部楼层
貌似老的不行了,方法很多,最好就是你自己把屁股放进马桶的水里面拉,这样就没事了
发表于 2009-10-13 21:29:44 | 显示全部楼层
你屎太浓了。
发表于 2009-10-13 23:07:14 | 显示全部楼层
看了你的帖子,哥思索了很久,想出了许多不是办法的好办法,归纳总结了若干条,告之于你:
1、当pp把大便断开的刹那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……,有经验后,你还可以根据大便的长度以及重量来估算pp抬起的高度和角度,贵在练习,天天拉拉就好了. 对了,楼主要一定要考虑到空气的阻力问题!
2、一定要讲究肛体力学……要求角度一定要垂直,并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度。 一定不能在出货的时候有气体产生……否则影响效果
3、让PP的底端直接接触水面…… 让PP悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理:)
4、不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
5、一边放一凳子,蹲高一些
6、先用手接住,然后拿着轻放入水中
7、其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
8、或者别让便便断了就行
9、坐偏一点,让便便从岸边下水,就好像刚造好的轮船
10、你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
11、倒一些冰块。
12、吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后LZ的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
13、把马桶里水都舀出来再拉
14、先拉外面,然后再弄进马桶里冲走. 具体怎么弄,你自己摸索吧!
15、楼板上挖个洞拉到楼下算了
16、把便便拉长些,等那头进水了,PP这头再夹断哈哈哈,不会起水花
17、到公厕去拉,留着马桶刷牙用!
18、bb出来之前先冲水,冲水的同时让bb再出来,水和bb一起下去,累死它也溅出不来水花!!!!!!
19、当屁股溅了水时,想像一下这是人家的屁股,关我鸟事。
总结了这么多,其实听着都挺麻烦的,最简单的办法就是。。。干脆不拉,要是非要问我这个问题如何解决的话,我送你个八字真言吧!溜边沉底,轻拉慢挤,不用谢我,要谢就谢春哥!
发表于 2009-10-13 23:36:49 | 显示全部楼层
膜拜…LS学问如此高深,小弟学习了!
发表于 2009-10-14 09:32:34 | 显示全部楼层
要學懂壓水花
cheuklam 发表于 2009-10-13 20:35
,你赢了。
发表于 2009-10-14 09:35:23 | 显示全部楼层
6、先用手接住,然后拿着轻放入水中
发表于 2009-10-14 09:44:31 | 显示全部楼层
我受不了了  不是因为LZ  而是因为LS那些回话我晕倒
发表于 2009-10-14 09:55:11 | 显示全部楼层
这是一个深奥的问题。。
发表于 2009-10-14 10:40:44 | 显示全部楼层
  瞎了
