查看: 1491|回复: 11
关于滑坡跳!
发表于 2009-9-29 15:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在两个滑坡之间,间隔一定的距离.请问怎么过.具体怎么操作!还有谁有滑坡跳的DEMO或者视频请发个!谢谢!!
发表于 2009-9-29 15:36:19 | 显示全部楼层
间隔是 先快速往外再往里滑 速度要快 而且滑坡讲究的就是速度  就这样而已
不知道你理解没  lx附DEMO
发表于 2009-9-29 15:40:30 | 显示全部楼层
取决于滑坡速度,至于需要多少速度要看两个滑坡之间的距离了!!
以较高速度(这个较高速度正如上所说,要自己去掌握)滑出坡道,如果坡道是在右边则出坡后有一个快速左旋的动作,这样能加快人物在空中的速度,如坡道是在左边则相反操作之!
个人认为最完美的滑坡应是在由上向上快速滑动中到达最大速度时人物正好在坡道的最顶端且正好出坡道!
不知道我解释得清楚不?GRD现在有点后悔当初读书的时候老是逃学去打CS了!
发表于 2009-9-29 15:47:15 | 显示全部楼层
首先要保持速度 举个例子 比如两个贴在右边墙壁上的间隔滑坡 在第一个坡滑出去的时候 松开D
A+鼠标左甩 然后D+鼠标右甩 贴住第二个滑坡即可
发表于 2009-9-29 16:03:28 | 显示全部楼层
偶不会滑坡...........
只知道要获得高的滑行速度
最后提鼠标
发表于 2009-9-29 16:10:01 | 显示全部楼层
如果是左边滑坡,离开前一个滑坡(离开滑坡时获得一点向上的速度),按D 鼠标同时向右 再按A 鼠标向左。由于向前的速度就飞到后一个滑坡了。向右的滑坡同理
发表于 2009-9-29 16:10:23 | 显示全部楼层
slide?
Surf on Slidemap?
Surf (Surfmaps)?
发表于 2009-9-29 16:36:05 | 显示全部楼层
楼主 说的是cg_brick 吧
6k 的巨作里有讲!!
发表于 2009-9-29 17:31:14 | 显示全部楼层
楼主问的是cg_brick?
发表于 2009-9-29 17:34:59 | 显示全部楼层
lz去玩一下bb之前發的那2張滑坡圖
會了解多一點
