查看: 429|回复: 7
大家指教下,我的LJ到底出了什么问题?
发表于 2009-9-26 07:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 223.436447 空中最大速度: 277.833007 (9.727) 地面最大速度: 268.105224 加速次数: 4 同步率: 57
  1 9.727 0.196  37. 68
  2 0.000 15.537  18. 20
  3 0.000 6.046  15. 54
  4 0.000 1.816  2
实际距离: 231.945632 空中最大速度: 287.652496 (13.712) 地面最大速度: 273.940307 加速次数: 4 同步率: 71
1 13.712 0.000  41. 80
  2 0.000 12.437  16. 40
  3 0.000 3.734  16. 63
  4 0.000 2.013  25.
大多数都是这样 但我确实是ADAD那么按的啊 怎么回事?
发表于 2009-9-26 07:45:24 | 显示全部楼层
空速低,同步率也不高,不会LJ的飘过。
发表于 2009-9-26 08:09:52 | 显示全部楼层
很明显,第二次加速为0,AD键转换不到位,建议多跳跳图,增加手指的灵活度
发表于 2009-9-26 08:15:54 | 显示全部楼层
我的建议同楼上
发表于 2009-9-26 08:17:31 | 显示全部楼层
甩鼠标的幅度和键盘不平均
发表于 2009-9-26 08:31:23 | 显示全部楼层
一次加速就可以轻松过230的,练好1次再练2次3次。。。
数据上是这样:
第一次加速还是可以接受的
但是!
从第二次加速开始你就完全是在乱按,鼠标和键盘几乎没有同步,没有获得加速度,每次都是在减速,这当然跳不远。
数据显示具体意义是:
1(第一次加速) 9.727(获得加速度) 0.196(获得减速度) 37(空中时间,这个是百分率) 68(同步率)
以下也是一一对应。
发表于 2009-9-26 08:53:42 | 显示全部楼层
后面几次加速都是0   等于没加
楼主急功进利了
发表于 2009-9-26 09:04:44 | 显示全部楼层
建议从2次开始练  慢慢练上去
2次230  3次235
4次可以练的久一点了 最好到245左右
