楼主: NightStar
電腦又.......exe全部開不到呢...
发表于 2009-9-25 13:37:17 | 显示全部楼层
下次装个冰点还原 保护下C盘什么都OK啦
发表于 2009-9-25 16:02:24 | 显示全部楼层
OS RE-install
发表于 2009-9-25 16:04:07 | 显示全部楼层
那就reinstall
唉...新號要驗證...8+2-1也計錯了
发表于 2009-9-25 16:23:18 | 显示全部楼层
一键吧。。。。
发表于 2009-9-25 18:15:58 | 显示全部楼层
恢复exe关联
方法 1: 适用于所用 Windows 95 以上版本的 Windows (9x/ME/2000/XP/2003)
开始->运行->输入"command" (在 Windows 2000/XP/2003 中,输入"cmd"),回车
在命令行中,依次执行以下命令:
cd %windir%
copy regedit.exe regedit.com
regedit
注册表编辑器打开后,找到以下分支:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
双击右侧窗口中的 (默认) 值,设置为 "%1" %* [包含引号]
再找到:
HKEY_CLASSES_ROOT\.exe
双击右侧窗口中的 (默认) 值,设置为 exefile
然后退出注册表编辑器,重启电脑
方法 2: 适用于 Windows 2000/XP/2003
开始->运行->输入"cmd",回车
在命令行中,依次执行以下命令:
ftype exefile="%1" %* [包含引号]
assoc .exe=exefile
重启电脑
(1)如果文件夹选项可以用,试试恢复exe文件的关联:
"控制面板-文件夹选项(也可以打开一个文件夹,选工具-文件夹选项)-文件类型"里选新建,填上“exe”,在“高级”那里选“应用程序” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(2)一、丢失RUNDLL32.EXE RUNDLL.EXE 这两个文件,只要从别的机器上复制过来就可以解决问题,
二、在你的“启动”项(开始菜单→程序→启动)是否有某一个特定的扩展名的文件,而打开它的程序可能已不存在了。此时,有两种办法:
①、重新安装原来的程序,
②、删除掉多余的文件或程序。
回答者:恩平在线 - 举人 四级 1-5 23:20
第一种方法是,修改regedit.exe为regedit.com,这样就能打开注册表编辑器了,找到[HKEY_ CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command],将default的键值修改为“"%1" %*”。
还有一种方法是重启电脑,在出现“正在启动Windows…”时按F8键,选择“带命令行提示的安全模式”选项,接着输入“assoc .exe=exefile(assoc与.exe之间有一空格)并回车,屏幕显示“.exe=exefile”。关闭命令提示符窗口,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows安全”窗口,按“关机”按钮后选择“重新启动”选项即可。
发表于 2009-9-25 18:36:02 | 显示全部楼层
ls的留著下次用好了
現在沒得回頭了
发表于 2009-9-25 23:02:46 | 显示全部楼层
GHOST一下最简单快捷
发表于 2009-9-26 01:55:11 | 显示全部楼层
直接删除掉。。反正是病毒
发表于 2009-9-26 03:18:35 | 显示全部楼层
去打飞机
发表于 2009-9-26 10:16:57 | 显示全部楼层
好 让你那么变态 这样LJ服可以清净了
