查看: 616|回复: 8
求助 解决后加分
发表于 2009-9-18 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边出的最长的一行白色数据 应该是每张地图的LJ TOP 这数据不会保存 每次退出CS后或换图后又重新记录 2天下来多了不少文本文件
别的插件修改amxmodx\configs下的ljstats文件都有效果 例如220爆红 打开或关闭SPEED速度显示等 可这个改变里面的任何参数都没效果
这个插件很强大 基本上各种跳跃方式都能显示出来 就这么一点不爽 谁能告诉我怎样关掉或屏蔽这个功能?
发表于 2009-9-18 21:47:44 | 显示全部楼层
只能在源码里改
发表于 2009-9-18 21:52:25 | 显示全部楼层
这什么插件啊?发来我用用
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:54:52 | 显示全部楼层
这样啊?心凉了一半
可这XJ插件仔细对比SIMEN的插件 里面并不少什么文件 SIMEN的为什么能改?
发表于 2009-9-18 22:02:23 | 显示全部楼层
主插件是XJ的
  LJ插件也许是包含在XJ的主插件里面了
  单独修改是每用的
   你可以下个AMXX服务器端的纯净版
  在下SIMEN的JL插件,对应设置下就好
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:09:16 | 显示全部楼层
以前是用的97单机插件 加了SIMEN的LJ插件 修改里面的参数都有效果
可现在还是用97的单机插件(用习惯了) 加XJ的插件(这插件功能很强大)修改无效
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:13:23 | 显示全部楼层
里面有SMA档 SMA不就是源码吗?
发表于 2009-9-18 22:49:21 | 显示全部楼层
别想了。你要改的东西在插件源码里
插件是原XJ  LJ插件的修改版本 源码不对外开放
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:57:35 | 显示全部楼层
