查看: 2031|回复: 46
電腦白痴問問題
发表于 2009-9-17 22:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
問題1:
今天開個exe彈了個東西出來(如圖1)
之後上網查查看
聽說中毒了
那就下個卡巴測試版上來看看(這2-3年一直裸機)
現在還是開不了呢
問題2:
看圖2
裝完卡巴後
現在還在掃瞄
開不了hdd呢
像圖一樣
要選個程式
選個p啊我靠
发表于 2009-9-17 22:31:08 | 显示全部楼层
2.我遇到过...
现在教室里的我的那台电脑就是的
如果把里面的病毒删除了 双击开C D E盘就开不了
不过可以在运行里输入 C:/  打开C盘或者在地址栏打开
LZ你打开任务管理器把你的进程截图上来看下
发表于 2009-9-17 22:32:11 | 显示全部楼层
谢谢LS
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节系统限制: 8 到 100000 字节
 楼主| 发表于 2009-9-17 22:38:22 | 显示全部楼层
2.我遇到过...
现在教室里的我的那台电脑就是的
dsm635625 发表于 2009-9-17 22:31
任务管理器是不是按ctrl+shift+esc那東西
我繁體機的名稱都不一樣呢
還有进程是什麼
发表于 2009-9-17 22:40:39 | 显示全部楼层
......26...你别逗我了..进程都不知道...ctrl+alt+DEL..就是先键盘的点
 楼主| 发表于 2009-9-17 22:41:37 | 显示全部楼层
這個?
对不起,您的帖子小于 8 个字符的限制,请修改。
 楼主| 发表于 2009-9-17 22:43:05 | 显示全部楼层
379300226 发表于 2009-9-17 22:40
你別這樣子ma
上面那個對不?
发表于 2009-9-17 22:44:27 | 显示全部楼层
还真....多....
有的找了...
 楼主| 发表于 2009-9-17 22:45:16 | 显示全部楼层
还真....多....
有的找了...
dsm635625 发表于 2009-9-17 22:44
能者多勞
发表于 2009-9-17 22:47:44 | 显示全部楼层
能不能关掉没用的东西再截个图好不。。。
看的都头大...
