查看: 1820|回复: 13
简单做视频
发表于 2009-9-15 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开始下载做视频所需软件
首先 最重要的Vegas9.0 (汉化)  编辑软件
讯雷下载  :thunder://QUFmdHA6Ly9kdmVkaXQtZG93bjUyOmR2ZWRpdC1kb3duNTJAZnRwNS5kdmVkaXQuY24v07DK07fHseDI7bz+L1ZlZ2FzJTIwOS9WRUdBUyUyMFBSTyUyMDkuMNbHxNywstewQmF0YTIucmFyWlo=
按新建  网址(URL)一栏填上上面的网址
功能:SonyVegas是一个专业影像编辑软件。挑战AfterEffects。剪辑、特效、合成、
Streaming一气呵成。结合高效率的操作介面与多功能的优异特性,让用户更简易地创
造丰富的影像。SonyVegas为
一整合影像编辑与声音编辑的软件,其中无限制的视轨与音轨,更是其他影音软件所没
有的特性。在效益上更提供了视讯合成、进阶编码、转场特效
提醒:安装之前请认真阅读
这个智能版基本上集成了Vegas Pro 9.0主要安装程序
框架:①NET 3.0 《3.5》  ②C++2005  ③C++2008 务必安装完整
如果以前已经安装过就不需要重复安装
软件安装目前分为:①官方多语言安装程序   ②简体中文汉化  ③Keygen注册机
bata2功能说明
软件安装①官方多语言安装程序 ②简体中文汉化 有手动自动选择安装.
如果选择手动就按照安装提示一步步进行安装
如果选择自动首先选择好安装盘符然后开始安装
《特别强调进入自动安装时千万不要动鼠标,否则会不同程度出错》
①官方多语言安装程序 ②简体中文汉化 自动安装是分开的请一一进行)
③Keygen注册机暂时只提供手动安装具体方法简单描述一下:
首先运行③ 界面启动后请先修补{修补路径为X:\Program Files\Sony\Vegas Pro 9.0}
代表你按①官方多语言安装程序选择的盘符
《特别提醒修补前千万不要运行Vegas Pro 9.0程序 切记》
如果运行了③Keygen修补时会跳出一个错误提示窗口“回收警告:不能同时修补文件”
修补完成打开Vegas Pro 9.0程序开始注册填写请按要求完成:
注册完成后软件会自动启动证明你已经顺利完成了整个安装过程
接着  Fraps   录制视频软件
一样讯雷下载:
ftp://ftpdx1.gamersky.com/updata/0719_1frapscn.rar
照上面填
它的功能:Fraps是一款游戏辅助+媒体录制软件,用它可以轻松了解机器在运行游戏时的帧数,从
而了解机器的性能!另外它还具备在游戏中的截屏和录像功能,可以方便的进行屏幕截图和视频捕
捉,网上许多魔兽战况等游戏录像都是先用其录制然后压缩处理的。
再来  就是一个CS(带hltv)
如果你观看过一个HLTV-demo,我想你也许注意到了两边的遮蔽 他对我们做视频会有影响么.
如果你想移除他们,请按照以下步骤进行操作.
第1 下载这个
http://bbs.simen.cn/misc.php?action=attachcredit&aid=7732&formhash=082e33f9
解压缩到你的resource文件夹内.
如果你找不到,可以自己创建一个.
例如: C:\counter-strike\cstrike_schinne\resource
3. 现在它将会自动创建下面的文件夹
C:\counter-strike\cstrike_schinne\resource\UI
以下文件将会在UI文件夹内出现:
- BottomSpectator
- MOTD
- Spectator
去看看你的HLTVdemo有什么变化吧!
一般放在cstrike的都会有原本的文件   看你用E文版还是中文版的
用E文的 放cstrike\resource\UI要备份   UI        中文的不用备份  直接解压放cstrike_schinne\resource\UI
中文的不要了直接删   E文用备份恢复
HLTV录制方法:
打开 CS主目录里的 hltv.exe 在HLTV控制台里输入 "connect ip地址" 如果服务器有密
码,先输入 "server password xxxx"(xxxx-代表密码) [如:connect 202.103.251.141:27016] 然后回
车.这样HLTV就进入了这个服务器, 要录像的话: 输入 "record xxxx"(xxxx-代表文件名,可随意)
[如:Gx002] 停止录 用 "stop record" 录象保存在你的CS根目录下比如:\CS1.6
保存的文件格式是xxxxx.dem
Internet上要观看的话,就要知道你的IP和端口 HLTV的IP
是你的IP+27020(HLTV的默认端口为27015) 比如IP是:218.21.101.87 HLTV地址就是:218.21.101.87:27015
注意 :一般F都有延迟 单机也一样  要等个几分钟才能stop record、还有 如果只是做简单的视频
如果是新手不建议用AE等难度大的
现在准备工作都好了以后    就开始录了- -
录完一段dem   stop 后  打开Fraps   进CS放dem    把你要的片段按录视频得那个键   默认f9
就开始录了。    在按1次F9就停止   这时候不用等   直接按下去就可以    要是不小心录太多
没关系- -   后面用Vegas剪掉- -     。   要说就这么多- -   有什么问题可以用搜索找以前的帖。
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
SiMen.haah + 20 + 20 鼓励分享
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:37:55 | 显示全部楼层
sofa真累啊- -
发表于 2009-9-15 17:40:47 | 显示全部楼层
我要做高清的
发表于 2009-9-15 17:44:46 | 显示全部楼层
鴨仔
弄高清的不用faps就行
我現在的vv是eng版
鴨仔有空教我弄視頻
用廣東話說鴨仔真的很可愛
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:55:58 | 显示全部楼层
我不是jacky  我是tw的Kyo
看我签名- -
发表于 2009-9-15 18:47:07 | 显示全部楼层
我不是jacky  我是tw的Kyo
看我签名- -
Lostprophets 发表于 2009-9-15 17:55
jacky 的徙弟不就一樣
叫你鴨仔就是
有空教我弄視頻
参与人数 1金币 +9 +9 收起 理由
guanzhuowei + 9 + 9 不一样- -!
发表于 2009-9-15 18:47:19 | 显示全部楼层
万一有人不会VEGAS怎么办- -(我家里有8.0版的了)
发表于 2009-9-15 18:49:53 | 显示全部楼层
illus|on 发表于 2009-9-15 18:47
網上有很多教程
发表于 2009-9-15 19:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-15 19:58:50 | 显示全部楼层
- -他不是鸭-  -
guanzhuowei 发表于 2009-9-15 19:47
哪你說怎麼叫
你叫鴨子
他叫鴨仔多好
