查看: 1294|回复: 29
关于FPS的问题(这里不知道能不能说这方面的,不行就转走吧,其他版面没人啊)
发表于 2009-9-12 23:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是配置.
Core E4500
4G DDR2-667(2*2G)
XFX 8600GT 黑金
三星931BW(19",5ms)
320G(双碟)+250G(单碟) ST硬盘.
Msi P43 NEO3主板.
以前用过OKGOGOGO的CS,装了跳跃插件,显示器刷新率60HZ,垂直同步关闭,FPS100
后来为了玩CSCZ(CZ安装包里的half-life部分文件不能用,OKGOGOGO的也有文件版本不支持CZ)就把cz覆盖到了OKGOGOGOGO的CS.然后okgogogo的CS控制台就成了乱码,换图的时候都用不了 maps 命令.所以就下载了一个SIMEN的跳跃版CS,然后装好了以后FPS就变成60了...怎么办??(现在是60HZ,1440*900,60FPS)
发表于 2009-9-12 23:07:56 | 显示全部楼层
液晶一般75hz,8600的话关了垂直同步就99fps啦~!
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:08:49 | 显示全部楼层
百度能搜到的方法都试了,而且显示设置和以前没有任何不同.可是却上不了100,所以才来这里请教高人的.
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:17:27 | 显示全部楼层
咱刚才把刷新率调到75HZ了,FPS还是60.但是玩WOW的时候看天,FPS可以达到150.(全屏,远景最大,全屏泛光,材质细节低.状态下.)
发表于 2009-9-12 23:18:40 | 显示全部楼层
显卡那,关垂直同步
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:20:23 | 显示全部楼层
显卡那,关垂直同步
SiMen.beambean 发表于 2009-9-12 23:18
自从装起这台电脑,我显卡就压根没开过垂直同步..况且刷新率都改75了,FPS还是60.
发表于 2009-9-12 23:35:57 | 显示全部楼层
控制台里看一下fps_max是不是101,不是就改成101
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:37:30 | 显示全部楼层
7# fantasist
没错是101,怎么办- -?
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:59:30 | 显示全部楼层
我换了个文件夹又装了下CS,还是不行..奇怪..玩L4D和DODS的时候都可以到100FPS(不过L4D对显卡要求比较严格,所以经常40左右,但是看天空还是100FPS的.)
发表于 2009-9-13 00:04:46 | 显示全部楼层
对了 8600GT可以用锁屏工具的 reforce
点击进入下载-ReForce_屏幕刷新率锁定工具.rar
内附使用方法
ps:8600+LCD玩cs是会掉fps的,除非换成crt
