查看: 898|回复: 21
BB.问你个问题
发表于 2009-9-12 07:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-12 07:28:48 | 显示全部楼层
是可以站在多出的4个单位吧?
发表于 2009-9-12 07:32:27 | 显示全部楼层
我想问一下 LZ在空中没有任何落脚点的时候 是不是可以踩住0+4个单位
发表于 2009-9-12 07:40:30 | 显示全部楼层
其实 最简单的例子就是那些尖尖 虽然是以个 单位 但是理论上说 只要存在一个单位无限趋近于0的点 应该都是可以站住的 前提是这个点要落在你人物的两只脚内 显然两只脚的单位应该比这个无限趋近于0的点要大 根据楼主所说 应该是以个半径为2 UNIT的圆吧 其实应该扣掉那个接触点 所以人物可以踩在最远距离无限趋近于4UNIT的物体上 但是这不是说你可以脱离这个物体
楼主应该明白了吧 其实一切都是被表象所迷惑了 你所看到的那双脚 他并不是一双现实中的脚 那是一张有规则的几何图形构成的一张脚
发表于 2009-9-12 07:45:25 | 显示全部楼层
人物可以踩在物体边缘4个单位?
  那么246  可以到254了。谢谢。。
发表于 2009-9-12 07:47:47 | 显示全部楼层
LS你错了 诚如LZ所说 能多踩到4个单位的话 246数据 最多上250板子 哪来的254?
发表于 2009-9-12 07:51:10 | 显示全部楼层
其实我一直在困惑:当DropBhop高处下落时,用250.xxx过了250板子,只多了0.xxx个单位,怎么不出现EB?是不是我们按了jump的缘故?
发表于 2009-9-12 07:53:13 | 显示全部楼层
BB妈妈喊他回家吃饭去了
发表于 2009-9-12 07:53:59 | 显示全部楼层
准确得说法 不是说最多能踩到4个单位
应该说:“最多能被直径为4个单位的圆全面覆盖
发表于 2009-9-12 08:22:32 | 显示全部楼层
观望,学习中。。。。。。
