查看: 461|回复: 5
请大家帮我看一下~
发表于 2009-9-8 17:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际距离: 243.675476 空中最大速度: 321.366760 (48.871) 地面最大速度: 272.495330 加速次数: 4 同步率: 90  1   19.103    0.000  30 90
  2    8.131    1.213  19 78
  3    5.955    1.410  19 88
  4   15.680    0.000  30 100
空速到321了,同步也不低.加速也要将近50.怎么还是上不了245.通常都保持在242的水平.求高人指点啊
实际距离: 245.354736 空中最大速度: 314.329132 (39.717) 地面最大速度: 274.611663 加速次数: 4 同步率: 76  1   12.713    0.000  29 70
  2    8.325    2.948  16 81
  3    9.985    0.000  17 100
  4    8.693    1.190  36 53
这个跳了245,空速还没上面一次高。同步率也没上面高.加速还没到40.....怎么会这样....
发表于 2009-9-8 17:56:30 | 显示全部楼层
长相问题???
呵呵。。。每个加速阶梯状的最好。比如。16.13.9.8。这样应该可以245+
但你的是19.8.9.15.不均衡。所以 没有245.
不知道是不是。高手解答吧
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:07:54 | 显示全部楼层
这个....还是要谢谢你.继续努力中.... 2# huaqing135
发表于 2009-9-9 00:01:15 | 显示全部楼层
LZ加油加油!!
发表于 2009-9-9 00:01:42 | 显示全部楼层
LZ加油加油!!
发表于 2009-9-9 16:43:25 | 显示全部楼层
象2L说的,加速递减才是王道
