查看: 3214|回复: 6
求打CS1.6有利的命令,比如弹道.!!谢谢!!
发表于 2009-9-4 17:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不怎么会玩,!
             命令不知道打哪些好,!高手门帮帮忙,!!
发表于 2009-9-4 18:57:05 | 显示全部楼层
正解:
rate 25000没了
还有一种变态的:
cl_bianshen 1
立即由菜鸟变身为超一流高手
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
119366686 + 1 + 1 看来这位是变过的,有经验!
    发表于 2009-9-4 19:31:02 | 显示全部楼层
    LS原本是职业.他CS意识很好.打比赛跟算命似的.敌人在哪他摸的很清楚
    发表于 2009-9-4 19:45:39 | 显示全部楼层
    还有
    cl_putao 1
    发表于 2009-9-4 20:19:36 | 显示全部楼层
    cl_lw 0
    更改观看模式
    发表于 2009-9-4 20:22:58 | 显示全部楼层
    banid 几分钟 #编号 kick.......踢人Wonid让他换名字后也进不来,除非他换计算机,时间0=永远
      deathmatch 1..................开dm模式,一个人一组,把其它人解决掉
      decalfrequency 30.............玩家的logo多久可喷一次(秒)
      kick #编号....................踢人(server专用,踢编号需加#,踢名字不用,但大小写要一样)
      mapcyclefile mapcycle.txt.....选择地图切换的设定档,内定为mapcycle.txt,可准备好几份设定档
      mp_autokick 1.................睡死和TK三次后自动被系统踢掉
      mp_autoteambalance 1..........自动队伍平衡,0为准许双方人数不平均和Bot玩时的好参数!
      mp_buytime 1.5................以分钟计,即90秒内均可回基地买东西
      mp_c4timer 45.................设定C4O4的爆炸时间。最低15秒,最高90秒
      mp_chasecam 0.................设定观察员模式的玩家只能跟在别人的屁股
      mp_consistency 1..............限制某些模型被更改,大的C4或大的别人的武器容易让人发现...
      mp_decals 250.................贴图分辨率,降低可减少lag
      mp_fadetoblack 1..............这样死后画面变黑 活人可以看得到尸体
      mp_falldamage 1...............会不会摔伤
      mp_flashlight 1...............开启/关闭可否使用手电筒。1是开启,0是关闭
      mp_footsteps 1................开启/关闭脚步声。1是开启,0是关闭
      mp_forcechasecam 0............死掉的人:0自由模式、1只能跟着自己队友走动、2尸体视线留在原地
      mp_forcerespawn 0.............死后立即重新出发
      mp_freezetime x...............每一场开始前的购物静止秒数
      mp_friendly_genrade_damage 0..............设定同队的是否可以手榴弹丢伤队友
      mp_friendlyfire 0.............设定会不会杀伤队友。1是会,0是关闭
      mp_ghostfrequency 0.1.........鬼魂每秒钟更新的频率,越高越不会Lag
      mp_hostagepenalty 13..........杀了多少人质或队友后会被踢
      mp_limitteams 2...............队伍最大相差人数,太多人便不能再加入
      (如mp_autoteambalance 1则相差到此人数server便会自动平衡)
      mp_logfile 1..................开不开纪录文件(那要怎么存盘???)
      mp_logmessages 0..............控制是否把游戏进行间玩家的对话也记录到log文件中,
      此项设定必需同时设定"log on""mp_logfile 1"才可生效
    mp_lowlag 0...................子弹打在墙上的效果,速度快用0,慢用1
      mp_mapvoteratio 0.6...........票选地图的人数达60%以上才会换地图,0.0-1.0
      mp_roundtime 5................设定每回合的时间。(只能3~15分钟)
      mp_tkpunish 1.................TK者下回合会自杀
      mp_weaponstay 0...............保留落下的武器
      nightvision 1.................夜试镜能否使用
      pauseble 0....................可以战斗中按暂停(Pause键,在F12键的右边第三颗)
      status........................列出玩家IP编号等
      sv_accelerate 5.0.............加速
      sv_aim 0......................自动瞄准头部
      sv_airaccelerate 10...........空中移动的速度
      sv_airmove 1..................可否在空中移动&转向
      sv_bounce 1...................各种奖励金开启???
      sv_cheats 0...............可不可以使用内定秘技
      sv_clienttrace 1..................可能是有关网络封包的设定...
      sv_clipmode 0..................Server端切换是否允许Client端穿墙?
      sv_clipmode 0.................应该是对象是否用3D表示...like mp5...?
      sv_friction 40................3D画面方面的东东
      sv_gravity 800................控制重力,800是正常重力,-999到999999
      sv_maxrate 0.............限制网络传输的资料最大值
      sv_maxspeed 320...............最大速度
      sv_minrate 0.........限制网络传输的资料最小值
      sv_password 0.................进入游戏的密码
      sv_restartround 0.............设定每隔几分钟回复分数/武器/金钱的初始值。(没效...?)
      sv_sendvelocity 0.............设定1开启较复杂的花样以及物理设定,适用较快的Server
      sv_stepsize 18................脚步大小..-_-; 越大爬坡越快吧...
      sv_waterfriction 10...........水中的阻力...
      users................列出线上使用者名称及Userid(Server产生)及Uniqueid(WON server产生)
      changelevel 地图名............立刻换地图,所有USER不会离开游戏
      map 地图名....................立刻换地图,但所有USER会离开游戏。
      mp_maxrounds X................X→几回合之后换地图
      mp_winlimit X.................任一队胜X场便换图,例5战3胜制,X=3
      mp_timelimit 45..........每隔多少时间换一次地图
      (以上三个只能选一个,因此要"mp_maxrounds 20"前要先"mp_timelimit 0")
      sv_rcon_maxfailures 5..........试图取得管理员权限失败超过几次,CDKEY即被BAN
      sv_rcon_minfailuretime 30......单位秒。如果在此时间内试图取得管理员权限.又失败了
      sv_rcon_minfailures指定的次数,该CDKEY即被BAN
      sv_rcon_banpenalty 0...........指定在试图取得管理员权限中如果BAN CDKEY,BAN多久。0=永远
    adjust_crosshair..............每打一次准心就会换颜色,共有五种颜色,选个亮一点吧!!
      ah 1..........................设定是否开始自动说明(戏中给玩家引导)
      cl_allowupload 1..............允许用户方上传自己的资料如logo
      cl_allowdownload 1............允许用户方自动下传sever的资料如map
      cl_download_ingame 1..........允许用户方在game中自动下传sever的资料,如logo,map
      cl_cmdrate 30.................modem用户设30,宽频设40~50,Lan=50
      cl_lw X.......................有无武器的动画,最好设x=1
      cl_lb 0.......................此项与血渍有关,设1比较真实,但会减低速度
      cl_lc 1.......................和cs的新的网络技术有关,最好设x=1
      cl_hidefrags 1................设定是否隐藏除了自己以外其它人的杀敌数与死亡数
      cl_observercrosshair 1................设定在观察员模式的时候是否要开起准星
      cl_updaterate 20..............上传速度,如果是宽频设30~40,如果在比较多人的站设25,modem=15,Lan=50
      con_color 255 155 50..........HUD的颜色(RGB)
      dm 1..........................设定1来开启游戏开始时的讯息介绍
      drawradar.....................显示雷达,有时雷达会突然消失,就可以用(有时候SERVER关掉了你按也没用)
      fastsprites 0.................烟雾特效,0逼真,1像超任,2像GameBoy
      fps_max X.....................x=1~100,游戏输出给显示卡的最大fps数,内定为72
    3 CS1.6命令大全(含OP命令)
      有不顺或鼠标一动就滑来滑去的情形时,把他设低会有很大的改善
      hideradar.....................关闭雷达(测试你懂不懂得辨认队友,以免tk)
      hud_centerid 0................设定为1时,玩家ID会出现在屏幕的正中央。否则会出现在画面的左下角。
      hud_fastswitch 0..............快速换武器,按数字直接换不用再按鼠标
      keys..........................显示自己的CD-KEY信息(CS没效???)
      kill..........................自杀!!死定的时候……了断自已吧…
      lefthand 0....................设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。
      listmaps....................显示server的地图排程
      listplayers.................显示大家的编号与姓名
      maps 开头.....................列出已安装之地图档名,(只列出指定字母开头的文件名,*为所有地图)
      max_shells 50.................子弹的最大显示数量(太多会lag...)0-500
      max_smokepuffs 50.............烟雾弹的最大显示数量,0-500
      name 新名字...................换名字,活着的时候才能用
      nightvision...................开关夜视镜
      r_speeds 0....................以console文字方式显示平均fps,draw speed及polygon info??
      r_speeds 0....................强制工作!!对网速能稍做改善!有没有效果……自已看吧!??
      rate 2500.....................从server接受信息的速度,太大太小都会lag,要选适合的
      setinfo ah 1...............是否提供自动说明的功能
      setinfo dm 1................换地图后开启地图的简介
      setinfo ghosts 0..............观察模式时是否鬼魂关掉,对lag有帮助
      setinfo lefthand 0............设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。
      setinfo vgui_menus 1..........图形化选单开关
      sizedown......................缩小屏幕
      sizeup........................放大屏幕
      timeleft..........让你知道还有几分钟换地图
      version.......................显示版本信息
      vote 编号.....................对TKer,Camper还有Cheater投票,过6成的人投票就行
      votemap 地图名.........玩家可以投票投下一张地图
      sensitivity X.................鼠标速度0.1-不限?(20是config的最大值)
      zoom_sensitivity_ratio........设定使用狙击镜时鼠标移动速度
      ping..................显示Server ping client值
      pingservers............显示Client ping server值
      net_graph x...................打开测FPS与联机速的工具 x=1开 x=0关,开起此项多少会减少fps
      net_graphpos x................工具的位置 x=1,2,3
      net_graphwidth 192............工具的大小
      volume 0.8....................调整音量大小,实际音量为(volume/hisound)
      hisound 1.000000..............设定音量最大值,实际音量为(volume/hisound)
      bgmvolume 1.000000.........背景音效音乐之音量大小
      disconnect..........离开游戏,保持在CS console状态
      exit.....................离开游戏,关闭CS,回到桌面
      quit..........................离开游戏,关闭CS,回到桌面
      reconnect.....................不离线直接重组联机
      retry.........................离线并重新联机
      connect IP....................联机到指定Server
    发表于 2010-8-17 17:30:04 | 显示全部楼层
    LS的你累不?你别搞的别人打CS的热情被你这一吓。。。就不敢玩了
