查看: 638|回复: 10
这是不是HJ?
发表于 2009-9-1 19:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种中间有比较深的水的,算HJ吗?
发表于 2009-9-1 19:32:46 | 显示全部楼层
这个不一定,看是水,还是传动点了。。。。
一般插件会自己判断
发表于 2009-9-1 19:33:39 | 显示全部楼层
一般插件会自己判断
发表于 2009-9-1 19:36:21 | 显示全部楼层
应该就是HJ
插件的判断不一定准,如果有显示速度的插件,可以通过是否减速来判断
发表于 2009-9-1 19:48:35 | 显示全部楼层
从水往下看如果还有很长一段距离应该就是HJ
发表于 2009-9-1 19:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-1 19:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-1 19:56:50 | 显示全部楼层
反正不是LJ。 我觉得
发表于 2009-9-1 20:02:21 | 显示全部楼层
蹲这往前走 如果在边缘很大的减速了就是HJ 不减速那就是LJ
发表于 2009-9-1 20:45:10 | 显示全部楼层
是HJ吧。。
