查看: 446|回复: 9
這個好像IP 錯了...
发表于 2009-8-29 08:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我指的是上面藍色的IP
发表于 2009-8-29 08:31:58 | 显示全部楼层
确实.好仔细啊
发表于 2009-8-29 08:44:11 | 显示全部楼层
这是以前的IP,服务器没有改过来
发表于 2009-8-29 09:12:23 | 显示全部楼层
好细心的男人啊
发表于 2009-8-29 10:03:50 | 显示全部楼层
老IP 了
 楼主| 发表于 2009-8-29 13:30:12 | 显示全部楼层
我以為有多一個F
就去加一下
怎知是一個不明F- -
发表于 2009-8-29 13:32:30 | 显示全部楼层
当初开2个 后来那个F 感觉有点不稳定 就关了
发表于 2009-8-29 13:33:52 | 显示全部楼层
以前HNS的分服好象..
发表于 2009-8-29 13:34:21 | 显示全部楼层
当初开2个 因为后来那个F 感觉有点不稳定 所以就关了
参与人数 1金币 -20 -20 收起 理由
Simen.Error -20 -20 恶意灌水
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:42:51 | 显示全部楼层
現在應該要改改。免得騙人去-.-
