楼主: VANS
求救 重装系统后 跳不起来
发表于 2009-8-28 09:02:17 | 显示全部楼层
换系统的没用会不会是鼠标出问题了..
    发表于 2009-8-28 09:16:18 | 显示全部楼层
    你哥真叼.   把CS该去掉的全部都去掉. 应该不是分辨率问题
    发表于 2009-8-28 09:48:10 | 显示全部楼层
    首先,确认把病毒都杀干净了(不单只系统盘,还包括其他盘)
    然后装驱动,把需要的驱动全装上
    第三步,改设置,显卡设置,鼠标设置.
    上面步骤都没有遗漏任何一个环节之后就算搞定了,开始刷图吧
    发表于 2009-8-28 09:53:12 | 显示全部楼层
    试一下把显卡驱动在安装以后再覆盖一次!!!
    应该是显卡驱动的问题!!!!
    发表于 2009-8-28 10:13:46 | 显示全部楼层
    不知道 瓦斯用的是什么显卡??  蝰蛇的话  吧最新的驱动暂时先删除了从新安装老版本的!
    另外的显卡驱动完全卸载后重新安装。精良装比较老的版本 你原来的版本可能就比较老!新的兼容不好!
    另外原先有没有锁屏啊?要是有也锁锁!OK 就这些了!
    发表于 2009-8-28 10:16:05 | 显示全部楼层
    毒攻心脏,已无药可救,LZ准备买新的吧
    发表于 2009-8-28 10:37:01 | 显示全部楼层
    换张硬盘吧。。有些毒杀不掉的
    发表于 2009-8-28 11:12:56 | 显示全部楼层
    我只能说重装下CS好吗?
    发表于 2009-8-28 11:51:12 | 显示全部楼层
    单机录个连跳demo传上来
    发表于 2009-8-28 11:53:33 | 显示全部楼层
    锁下屏。
    应该可以了。
