查看: 885|回复: 13
第二次发!用人质完跳跃!
发表于 2009-8-25 20:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发可能没人看的懂!光线太暗了!所以用下载的吧!
【下载】http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/3a8593419958abcabf8226feb12c4746
【文件大小】500KB(很小)
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:54:06 | 显示全部楼层
对不起!标题错了!有人能帮我改改吗!
发表于 2009-8-25 21:08:35 | 显示全部楼层
什么东西啊,标题自己可以修改的,这是地图?
发个截图上来看看
发表于 2009-8-25 21:15:56 | 显示全部楼层
是 地图吗 ?怎么没看明白
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:24:41 | 显示全部楼层
视频!来的等等我去弄截图!
    发表于 2009-8-25 21:29:27 | 显示全部楼层
    看了
    地图是cs_assault
    很小的一个视频
    就是把一个人质放到T家 LZ从1F 跳到人质头上bhop上绿箱子
    发表于 2009-8-25 21:35:53 | 显示全部楼层
    給些意見....
    用人質跳...跟有另一個人站着給你跳一樣
    但人質只能做到定點..
    如果拿來做視頻的話
    現在視頻..都已經是連續性的
    簡單來說就是觀賞性不夠雙人跳躍高
    難度也不及
    不要介意我太直接
    发表于 2009-8-25 21:41:00 | 显示全部楼层
    标题把我搞糊涂了
     楼主| 发表于 2009-8-25 21:42:58 | 显示全部楼层
    ls谢谢你的意见!但是我以后会用!以后我会用人质用的更有难度!更有观赏性!
    发表于 2009-8-25 21:45:39 | 显示全部楼层
    那么 以后搞个地图 放一堆人质 在人质头上bhop
    或者让人质头上再站一个人质...... 如此如此 这般这般.............
