查看: 719|回复: 7
连跳怎么才能跳到精确的位置
发表于 2009-8-24 13:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些连跳图的方块好小,大概只有一个脚掌这么大(脚掌指的是CS人物)。
而且高出跳跃点一些,请问在这种情况下,该怎么连跳。
还有一个SB问题,CS的长度单位是……,大概是现实中的什么单位。厘米?
发表于 2009-8-24 13:50:48 | 显示全部楼层
根据LZ 的描述!!
往上跳就要用 bj   就是弹跳  快速弹!
往下跳 直接一个小跳就滚下去了!! 滚一下 跳一下
发表于 2009-8-24 14:02:58 | 显示全部楼层
多跳跳图,不但可以为将来快速跳图打下坚固基础,还能刺激手指的灵活度,提高加速的质量和同步率。
1米=39.37个单位(in)
玩家最远跳跃距离:255个单位
玩家最大跳跃高度:42.5个单位
玩家跳下不受伤的最大高度:275个单位
玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36个单位
玩家能直接走过的台阶最大高度:17个单位
栏杆高度为 32个单位,一个齐胸高的箱子是 48个单位,一个典型的门的高度是 128个单位。 玩家蹲下的高度是 48个单位, 站直是 64 个单位, 跳起来最高是 96 个单位。
发表于 2009-8-24 14:03:09 | 显示全部楼层
一般我都是两个点两个点的往上跳  慢慢熟悉
不断重复的  不可能一次跳完  因为翅膀没练硬 飞不起来
 楼主| 发表于 2009-8-24 14:13:31 | 显示全部楼层
1米=39.37个单位(in)
玩家最远跳跃距离:255个单位
玩家最大跳跃高度:42.5个单位
玩家跳下不受伤的最大高 ...
takemea 发表于 2009-8-24 14:02
太牛了
发表于 2009-8-24 17:16:25 | 显示全部楼层
2L解答完毕
发表于 2009-8-26 15:40:14 | 显示全部楼层
好麻烦~~~~真麻烦
发表于 2009-8-26 23:41:05 | 显示全部楼层
跳熟悉了..就好跳了...靠感觉吧...
