查看: 1269|回复: 12
同队加血怎么用
发表于 2009-8-22 07:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-22 08:02:43 | 显示全部楼层
按住E就OK了  常识啊
参与人数 1 +1 收起 理由
hjbhdhd + 1 THX
发表于 2009-8-22 08:16:05 | 显示全部楼层
一般服务器会绑定在E上
参与人数 1 +1 收起 理由
hjbhdhd + 1 THX
发表于 2009-8-22 08:40:04 | 显示全部楼层
对着你的队友按住键盘的"E"键就可以自动加血了
 楼主| 发表于 2009-8-22 09:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-22 09:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-22 09:15:35 | 显示全部楼层
怎么可能
在SIMEN的HNS服务器不用设置啊
直接按就可以了..
发表于 2009-8-22 09:23:21 | 显示全部楼层
你应该对准队友的小JJ按E
 楼主| 发表于 2009-8-22 10:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-22 12:46:10 | 显示全部楼层
9# hjbhdhd Simen里就是按E加血 如果不得 说明你在刚开局后才选队进入 还有其他服不一样的 有些不能加 有些是够5000按V
