查看: 389|回复: 5
求助。。。。
发表于 2009-8-21 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下好了我点进去怎么就直接弹出来了 ?
而且我点进去的GUI  和我的盗版是一样的。
发表于 2009-8-21 15:22:18 | 显示全部楼层
GUI 是什么意思我真的不知道
发表于 2009-8-21 15:31:30 | 显示全部楼层
从新下载吧`。。!~
发表于 2009-8-21 15:56:44 | 显示全部楼层
估计是你开着STEAM的时候启动了盗版的CS .
买STEAM的那个网站好象有这么说过.
就是说玩盗版的CS时你的STEAM没退出.
 楼主| 发表于 2009-8-21 16:20:08 | 显示全部楼层
没啊。。。。是不是我直接把盗版的 cstrike 和cstrike_schinese 直接复制进去的原因?
发表于 2009-8-21 20:31:16 | 显示全部楼层
就是你说的那个原因.
GUI 什么的倒是无所谓.
但是直接弹出来就郁闷了..
反正我是把STEAM 文件夹全删了
然后重装`重新下载CS   好了..
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
steam1 + 2 + 2 我把cstrike 和cstrike_schinese 删了就好了 ...
