查看: 2000|回复: 4
Vegas 5.0创作MTV之路
发表于 2006-8-19 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>(1) 片头制作</P>
<>1. 启动Sonic Vegas 5.0,此时会自动打开上次保存的项目,上次我们已经对素材进行了剪辑、预览,对整部影片的结构了如指掌。下面我们将所有的视频片段向后移,空出放置片头的时间段,移多少呢?其实要制作的片头长度也就15秒,为了在制作中调整方便也可以多移一段距离,等片头制作完成后再接上。<br><br>  2. 我们要做的片头主要由倒计时字幕、影片的说明、MTV的名称及出品人构成。在先讲解倒计时字幕的制作方法。打开“媒体发生器”,在左侧列表中选择“文字”,然后在右侧的“预置”窗口中拖动“默认文字”字幕到“殷墟”视频轨的最前端,此时会弹出“视频事件FX”对话框,如图1所示。删除其中的缺省文字,输入数字“5”,并设置文字大小为252。<br></P>
< align=center><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121317297.jpg"></P>
<CENTER>图1 “视频事件FX”对话框</CENTER>
<P><br>  3. 调整时间线窗口底部的滑块儿长度,放大时间线,将播放指针移动到1秒的位置,此时将鼠标移动到字幕右端边线上,鼠标指针变成了双向箭头加方框,这说明现在可以随意调整字幕显示的时间长短了,向左拖动使字幕播放时间缩短,向右拖动使字幕播放时间延长,在这里我们向左拖动,并与播放指针对齐,确定字幕播放时间为1秒,如图2所示。<br></P>
<P align=center><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121317576.jpg"></P>
<CENTER>图2 调整字幕的播放时间</CENTER>
<CENTER>(2)编辑合成        </CENTER>
<CENTER>1 启动Vegas 5.0,打开上次保存的项目,首先拖动1号镜头与前面15秒片头的末尾对齐,因为歌曲的头四句是与历史相关的,所以在镜头选择上以名胜古迹为主。为了使历史的味道更浓厚,接下来我们将为这些镜头添加老电影特效。<br></CENTER>
<CENTER><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121442899.jpg"></CENTER>
<CENTER><br><br>  2 .在1号镜头末端单击“事件FX”按钮打开“插件选择器”,双击“电影效果”选项添加该特效,再单击“确定”按钮进入“视频事件FX”对话框,如图1所示。在“预置”列表框中选择“大约1908”年的老电影效果,不过这个年代的电影效果现在看起来并不是很舒服,主要缺点是杂点太多,抖动严重,闪烁频率高,解决方案是将“颗粒”调整为0.080,“抖动”调整为10,“闪烁”调整为2,此时可以按回车键预览电影效果,如图2所示。<br></CENTER>
<CENTER><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121442432.jpg"></CENTER>
<CENTER>图2 自定义电影效果</CENTER>
<CENTER></CENTER>
<CENTER></CENTER>
<CENTER></CENTER>
<CENTER>(3)节目输出        </CENTER>
<CENTER>1. 启动Vegas 5.0,打开上次保存的项目,在输出节目之前我们还需要完成一项工作,那就是制作节目结尾的滚动字幕(职员表),Vegas 5.0内置了7种滚动字幕效果,如图1所示,在使用方法上非常相近,在这里我们以“简单滚动”效果为例来介绍滚动字幕的使用方法。<br></CENTER>
<CENTER><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121552828.jpg"></CENTER>
<CENTER>图1 Vegas 5.0内置的7种滚动字幕</CENTER>
<CENTER>  <br>   2. 拖动“简单滚动,黑色背景”字幕到节目最后的轨道上,此时会弹出“视频事件FX”对话框,双击“标题文字”栏,在其中输入MTV名称《我的中华》,再双击“子条目文字”栏,将默认的文字删除,此时系统会空出一行字的间隔,然后参照此方法在“左边条目”中输入职务名称,在“右边条目”中输入职员名称,系统默认的职员表只有两行,我们可以通过单击“插入文字”左侧的正方形按钮插入“双排字幕”行,继续添加职员、鸣谢、制作日期等内容,最后在“风格”选项卡中设置字幕的字体、大小和排列方式,如图2所示。<br></CENTER>
<CENTER><IMG src="http://www.dvlong.com/teaching/UploadFiles_3318/200604/20060408121552571.jpg"></CENTER>
<CENTER>图2 设置滚动字幕</CENTER>
[此贴子已经被SiMen.MaYa*于2007-2-25 22:17:18编辑过]
发表于 2006-8-19 18:37:00 | 显示全部楼层
太帅了..就是需要这种帖子.
发表于 2006-8-20 18:05:00 | 显示全部楼层
<>强定  很需要这个   </P>
发表于 2006-8-23 13:27:00 | 显示全部楼层
<>大家多学学ae吧。那个做出来的片头叮当的好</P>
发表于 2007-2-25 22:18:00 | 显示全部楼层
呵呵`新手得好好看一看咯
