查看: 1671|回复: 11
求助 下载的地图放在哪里 在线等 先谢谢高手们
发表于 2009-8-18 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是中文版的1.6  下载了一个新手的地图包  里面有3个文件
一个是maps  里面有一个扩展名是.bsp
一个是sound  里面有一个音乐文件
一个是sprites  里面有一个扩展名是.spr
请问高手们  我应该把这些文件放在哪里?  在线等   谢谢你们
发表于 2009-8-18 14:01:20 | 显示全部楼层
直接解压到CS1.6中文版\cstrike_schinese下就可以
发表于 2009-8-18 14:01:50 | 显示全部楼层
LS正解..
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:05:01 | 显示全部楼层
哦 谢谢2L3L的好人们  好人有好报
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:07:09 | 显示全部楼层
等下 2L3L的好人     我解压的时候提示含有sprites的文件夹  是否要覆盖  该怎么办啊
发表于 2009-8-18 14:14:36 | 显示全部楼层
那就覆盖
发表于 2009-8-18 14:15:53 | 显示全部楼层
覆盖之,看清楚文件大小,如果跟原有文件差距太大,就要谨慎了
比如fire2.spr,本来60多K,如果弄成300多K的版本,bkz_pyramidblock里的火炬火焰会变得巨大,挡住路让你没法跳图……
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:23:43 | 显示全部楼层
哦  谢谢6L7L的好人 祝你们明天中彩票
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:27:06 | 显示全部楼层
嗯 进去了  感谢一下楼上的所有好人   不过原来CS带的地图没有了   但我要玩的是KZ 嘿嘿   不要紧了
谢谢了
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:35:12 | 显示全部楼层
我的天啊 前面连跳的过去了  后面有一个隔断  中间写着一个224....   这个是不是就是传说中的跳的远啊  我跳不过去啊....
