查看: 520|回复: 3
[其他] Amorphis - day of your beliefs
发表于 2009-8-15 22:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[wma]http://www.cnball.net/attachment/music/zhuanji/tianxia/day_of_your_beliefs.mp3[/wma]
没有奇迹
没有信仰
想你所想
信你所信
只有自己不会骗自己,
天地不仁,以万物为刍狗!
歌词:
I can hear your yearnings  我可以听到你的渴望
your anguished cries   你的极度痛苦的哭泣
let the nourishment pass you by  让滋养品经过你身边
as it leaves you without without a trace  当它离开你没有一点痕迹
it leaves you without the scars  它离开你没有伤痕
it’s a day of the ruins   这是一个毁灭日
the time of your relief  你的焦虑减轻的时候
it’s a day of the judgements  这是一个判决天
the day of your beliefs  你的信仰日
bitter is the end  惨痛的结局
the end of your cry  你的哭泣的结局
let your nourishment pass you by  让你的滋养品经过你身边
it’ll leave you without   它会让你失去
without your faith  失去你的信念
it'll leave you without your grace  它会让你失去你的有优美
it’s a day of the judgements  这是一个审判日
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-15 23:33:56 | 显示全部楼层
啊咯咯咯,忍不住哎?
    发表于 2009-8-16 00:22:00 | 显示全部楼层
    我不喜欢这个风格的..
