查看: 540|回复: 9
需要技术指导
发表于 2009-8-15 15:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道究竟在第一次甩的时候幅度多大合适。我看高手第一次和后边几次加速都是10+的加速距离,而我只有小于10的概率,单跳一次加速到是可以把距离提升到10+,三次加速就不行了,而且最近学习了滚轮跳后,三次的加速经常只显示两次了,求解
发表于 2009-8-15 16:14:25 | 显示全部楼层
这个主要是LZ自己把握了
如果底于10的话。那你就得尽量把加速次数加的多点
比如7~8。。
不过7以下的最好还是要10+
当然。LJ比较XX的7或8次一样前几是10+。更牛X的  是 20+
你可以先练1次。多练练。。能到238左右稳定就好了
发表于 2009-8-15 16:17:50 | 显示全部楼层
LJ两小时以前废了的路过……
发表于 2009-8-15 16:53:38 | 显示全部楼层
练呗....没什么说的
发表于 2009-8-15 17:01:43 | 显示全部楼层
问题在于不熟练..
发表于 2009-8-15 17:04:34 | 显示全部楼层
这个是自己的感觉问题啊!!
第一次加速只要是要有力度,那么后面的加速均称一些就好了!!至于到底要多大的幅度呢?这可能每个人都有一种说法吧?以前我也认为第一次加速幅度很大就可以有高空速并且得到的加速度多,可最近仔细研究发现,其实幅度不太大也可以出高速度加高空速,终于明白了:原来第一次的关键是有力!
发表于 2009-8-15 18:46:57 | 显示全部楼层
有技术地摔(鼠标)啊
 楼主| 发表于 2009-8-18 12:12:34 | 显示全部楼层
一次能加到238,但是我不知道在什么时机加第二次和第三次,而且三次加速经常的能感觉到减速,究竟在什么时候开始甩第二次呢? 2# zhn1579
 楼主| 发表于 2009-8-18 12:16:10 | 显示全部楼层
同意你的看法,我看牛X人跳的都很有力,我就是找不到这种很有力的感觉,经常玩跳图就跳的满头汗。。。。而且我感觉KZ有些时候真是数据解释不了的,本来应该高的数据反而低,要不就是插件问题,要不就是没掌握到精髓 6# SiMen.putao
发表于 2009-8-18 12:52:35 | 显示全部楼层
多大力度? 能把电脑前的你 甩出去 估计很不错。
