查看: 1368|回复: 11
跳圖真的可以提高Lj嗎?
发表于 2009-8-13 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在連LJ。。。4次。。空速都325 了。。出不了綠。。。高手都叫我跳圖。。。跳圖真的可以提高LJ嗎???
发表于 2009-8-13 22:49:53 | 显示全部楼层
能,多玩连跳图
我从来不练lj(虽然烂的可以),但跳一般图还是够用的(我一般在240左右)
发表于 2009-8-13 22:54:30 | 显示全部楼层
必须能,而且最好不要存点,并且我觉得多跳大图比较好
发表于 2009-8-13 22:56:31 | 显示全部楼层
多跳图。。。是好递。
发表于 2009-8-13 22:59:25 | 显示全部楼层
确切的回答LZ
可以提高LJ
比如说我吧以前230都是个难题
发表于 2009-8-13 23:10:41 | 显示全部楼层
晒一下,本人第一个晚上跳LJ最高是238的~觉得有点本事就坚持练了下去
但是怎么也不出白,在一个晚上突然想起 前几年有个人跳LJ是画圈的
当时能过个220都是很牛B的事
然后我就试着画,果然空速提高连连爆白,很爽~
还有圆 是要椭圆比较好~画圆比较适合 2 4 6 次加速 但3 5 7 次也是行的 看各人习惯吧~
发表于 2009-8-14 08:41:07 | 显示全部楼层
lz其實我是練lj出身的
但lj250後就一直有跳圖的
本身連跳也有點底子...太約4分鐘存點完goldbhop吧
之後一直還是練ljcj
直到lj穩定紅cj也能紅才開始到simen考ama的
但不多不少有點偏科
所以還是多跳圖...這樣技巧會好點
現在我的旋轉跳還很差
 楼主| 发表于 2009-8-14 12:14:00 | 显示全部楼层
那這麼說。。死連LJ是不行的對吧。
发表于 2009-8-14 12:19:35 | 显示全部楼层
我只能说一句,练LJ就是辅助跳图的。
图都跳不好跳LJ有啥用。
发表于 2009-8-15 11:37:33 | 显示全部楼层
lz其實我是練lj出身的
但lj250後就一直有跳圖的
之後一直還是練ljcj
但不多不少有點偏科
所以還是多跳圖...這樣技 ...
NightStar 发表于 2009-8-14 08:41
goldBHOP  2分钟的飘过
