查看: 1549|回复: 13
fps60以下是不是对连跳影响很大?
发表于 2009-8-10 11:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。
感觉连跳对FPS要求最高
发表于 2009-8-10 11:46:30 | 显示全部楼层
少与80跳起来就很 吃力啊。
发表于 2009-8-10 11:51:26 | 显示全部楼层
还是99的好。。
发表于 2009-8-10 12:19:18 | 显示全部楼层
5-20的FPS我都试过,太爽了。
进一张图,卡得不能动了。
还是99FPS好些。
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:41:32 | 显示全部楼层
个中滋味,一言难尽,哎....
发表于 2009-8-10 14:09:18 | 显示全部楼层
如果FPS固定在75左右其实都可以,低于60但比较固定的话比较吃力,但如果是99—70之间跳动的话就难过咯!!
发表于 2009-8-13 21:09:56 | 显示全部楼层
在跳中 FPS是越高越好 如果有个能跟上FPS的鼠标的话  确实是FPS越高越好 当然也要稳定
正常最好把FPS稳定到99
毕竟FPS高于100算作弊嘛
发表于 2009-8-17 17:58:46 | 显示全部楼层
香港税制
香港税制
低税率、简单的税制、高免税额、无资本增值税。以上种种条件令香港的税制在亚洲区最受欢迎。港币可自由兑换,加上香港并无扣税制度,因此企业所得利润可随时转移到世界各地香港公司注册
香港的税制以地域为课税基础,只向在香港产生的利润及收入征税。香港主要的税收为利得税、薪俸税及物业税。税务局负责香港的税收事宜注册香港公司
发表于 2009-8-17 22:11:02 | 显示全部楼层
LS的广告,请来个管理员删之
发表于 2009-8-19 18:26:31 | 显示全部楼层
他们都说错了
其实FPS越低越好 FPS1到5是最佳的  下点病毒就可以达到预期效果
这时候楼主就不用连跳了 直接去XJ把所有WR都刷下买
