查看: 529|回复: 8
蝰蛇 显卡 设置问题
发表于 2009-8-5 00:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新买 蝰蛇 请问蝰蛇玩家 鼠标去 加速 鼠标速度多少 比较适合玩KZ  显卡关垂直同步 还 需要设置什么 ?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2009-8-5 03:16:28 | 显示全部楼层
    没有一个规定的数值。。
    完全是看个人习惯的。。
    喜欢速度快的人 那就调高一些
    喜欢速度慢的人 那就调低一些
    没有什么比较适合KZ的。。。我以前喜欢速度慢  现在喜欢速度快
    一样能跳。。。跳的还比以前溜呢。。
    发表于 2009-8-5 09:02:31 | 显示全部楼层
    显卡关垂直同步
    就不需要设置任何东西了.
    发表于 2009-8-5 09:02:47 | 显示全部楼层
    锁下屏 最好
    发表于 2009-8-5 10:11:55 | 显示全部楼层
    锁屏不好吧
    发表于 2009-8-5 10:14:48 | 显示全部楼层
    显卡关垂直同步
    如果fps还低,把特效全部禁用
    发表于 2009-8-5 10:20:24 | 显示全部楼层
    锁屏不好吧
    103125369 发表于 2009-8-5 10:11
    独特见解..
    发表于 2009-8-5 10:50:30 | 显示全部楼层
    蝰蛇没什么去加速的   用习惯了就可以了
    发表于 2009-8-5 14:34:42 | 显示全部楼层
    在桌面上点击“属性”后,选择进入“NVIDIA控制面板”;
    “一致性纹理锁”,该选项就选“使用硬件”;
    “三重缓冲”,该选项在开启垂直同步后有效,一般建议“关”;
    “各向异性过滤”,该选项对于游戏画质有明显提高,按照自己显卡等级选择倍数,建议低端显卡选4x,中端显卡选8x,高端显卡选16x;
    “垂直同步”,该选项可以消除图像“横移”,但是对硬件要求很高,一般建议“强行关闭”;
    “多显示器/混合GPU加速”,该选项只有在使用多个显示设备时有效,一般保持默认“多显示器性能模式”即可;
    “平滑处理-模式”,该选项是选择是否要在驱动中强行控制游戏反锯齿,若游戏本身有AA选项,则可选择“应用程序控制的”;若希望在驱动中强行设置,则应选“替换任何应用程序设置”;
    “平滑处理-灰度纠正”,该选项开启后可以让AA效果更佳,性能下降很少,一般建议“开”;
    “平滑处理-设置”,该选项只有当选择了“替换任何应用程序设置”才能调节,2x、4x、8xQ、16xQ为MS取样,8x、16x为CS取样;其中MS取样性能下降比较大,CS取样在效果和性能上取得平衡点;此选项自己按照显卡性能选择;
    “平滑处理-透明度”,该选项就是设置透明反锯齿模式,透明反锯齿模式可以实现非边缘AA,效果更佳;多重取样性能较高、画质稍弱,超级取样性能较低、画质较好,请根据对游戏画面要求选择;
    “强制成为mipmaps”,该选项就选“无”;
    “扩展限制”,该选项就选“关”;
    “纹理过滤-各向异性采样优化”,该选项确定是否使用优化算法进行各向异性过滤,选择“开”可以提高一点点性能、损失一点点画质,选择“关”则可以保证最高画质;
    “纹理过滤-负LOD偏移”,该选项就选“锁定”;
    “纹理过滤-质量”,该选项可一步式控制其它“纹理过滤”选项,追求画质一般推荐“高质量”;
    “纹理过滤-三线性过滤”,该选项效果类似于“各向异性过滤优化”,可按照自己对画面要求进行选择。
